雪佛兰乐驰0.8 进口机
当前词条:雪佛兰乐驰0.8来源:网上车市网友或论坛
2008年9月份购买雪佛兰乐驰0.8 进口机!电脑测试发动机故障代码P1382!发动机故障灯不亮,行驶正常!电脑清除故障码后马上出现!咨询厂家和4S店后回复代码正常!(出现些问题之前因为发动机里有“多缸失火”故障,换过一块电脑板)
非常纠结,求正解!!!!
网友回答:P1381;CYP感知器间歇性故障(CYP:汽缸位置)
P1382;第一组CYP感知器无信号输出
P1386;第二组CYP感知器间歇性故障
P1387;第一组CYP感知器无信号输出
由此说明是发动机曲轴位置传感器及凸轮轴位置传感器引发故障 他的问题出现直接导致 发动机失火 抖动 爆震 排放不达标
所以排除的方法 检查 发动机位置传感器 凸轮轴位置传感器 是否出现故障 检查线路 检查ECU
如果发动机运行正常的话 是在更换ECU的时候 没有正确匹配
可以采取新的ECU 及相关传感器同时更换 及正确匹配
不过这样解决的话 4S就吃大亏了 所以他们说是正长的!
雪佛兰乐驰0.8相关推荐
