当前词条:福美来2代缺点来源:网上车市网友或论坛
网友谈福美来2代缺点:四门、尾箱门剩一个时不好关。一代也有这问题,不过二代换国产宝钢的钢板以后,问题更严重了。换钢材还引申出一个问题:加重了100kg左右,看海马的宣传资料,是B柱等关键部位加厚、加粗了。正面想是安全性更好了,反过来想是钢材质量不如以前的进口的,不得不加厚、加粗......
02.漆面薄且无光泽,有的地方漆面不平滑,有气泡,以车身下部为主~
03.减震偏硬,这么多年了,不能像马六那样调调嘛?
04.底盘隔音不好,高速时发动机大量低频噪音串入,四窗关闭时略有耳鸣的感觉~
05.轮胎一般,佳通的,胎噪大,抓地不好~
06.为强调省油、低噪音,怠速的发动机转速调的很低,再加上是液压离合,起步稍不注意就熄火给你看,超级费神~ 07.门边车窗控制钮位置不太好,胳膊放在扶手上,够不到。包的塑胶皮工艺差,各位自己摸摸把手背后吧,留了个不小的洞-_-
08.底盘低,还没给发动机防护版~
09.门边内饰用的浅色丝绒,特容易脏!
10.安全带固定是个裸露的螺丝,也不装饰一下,显得比较粗糙-_-
11.中控装配质量一般,颠簸时,有时会有异响。国内的水平不用胶水还真是不行啊!不过也不能全怪装配,应该是模具公差大了点,以后改音响拆开重装时得加点胶条~
12.刹车盘比较小,且生锈严重,怀疑是库存积压货
13.前扶手箱太短,基本扶不上
14.要求95号油,只有加97的。不敢给93,等于发动机慢性自杀啊~ 15.车内阅读灯就中间的一个,前面没有,不方便
16.后灯的刹车灯不是LED灯,转向的LED灯数量太少,效果一般 17.夜间仪表/中控的背光灯是绿的,不好看,同事形容:跟鬼火似的~
18.变速器档头塑料感太强,搞个塑胶、革的也好啊,手刹挡吧也一个样......
19.电瓶正极有橡胶保护套,负极没有,抠门啊~
20.发动机上盖支子,超级简陋,没有橡胶头,没有卡子,不是液压的......
21.喇叭缩水,不如一代,声音干瘪,还不如雅绅特的(不夸张)。出厂时每台车子的低音、高音还给调到最大了,变态!后门版的喇叭位置是空的,也没有给走线。不过反正是要换的......
22.熄火锁车时车窗不能自动关闭,玻璃也是国产的。这款车型的车窗没有防夹功能。
23.电子控制系统和老威驰基本一样,都用的DENSO(丰田电装)的ECU,版本太陈旧了,功能太少,行车电脑都没!
24.车身前后的车标太薄了,夸张点说感觉这个鹰没头似的!还是一代的标好看些,有凹凸感,看着饱满,性感^^
25.说明书太简陋,全是手画图形没照片(油箱开关愣看不出来在哪个部位,太抽象),全黑白,没视频光盘。有些资料不全,像正时气门、灯泡接口规格~
26.一挡、倒挡没有同步器,导致不太好挂,一代的老毛病了,变速箱陈旧
27.ECU防盗技术吹的太厉害,其实那个ECU太陈旧了,破解基本上是一分钟的事......
28.为了能用93号油达到欧三标准,改ECU。 29.迎宾踏板50元的事,不给......
30.尾箱里的东西真够能凑合的,喇叭裸露,螺丝刀只有十字的。
31.有的车刹车、离合踩下时有异响,去4S店检查一下总成。不过一代也有这个问题:刹车异响是刹车片的材质有问题(一般来讲刹车片材料是碳金属的,如果碳和金属的比例失调就会在刹车时产生异响),厂家的设计要求只是保证了制动力,却没有做防噪处理。至于如何改变这种状况,该专业人说,打磨和更换都不能解决问题,最根本的解决办法就是更换刹车片的配套厂家,对刹车片进行质量改进。 看来换BOSCH、FERODO的会好些~
32.福美来2的变速杆是拉杆/杠杆式连接,发动机的振动会传至变速杆,造成变速杆的抖动。 换挡的力度是决定手动变速箱是否好用的一个重要因素。以前的手动变速箱里面主要是机械杠杆结构,但现在最新的趋势是将里头的杠杆换成拉索式,类似自行车的拉索式制动,比如飞度/POLO就用了这种挡杆设计,使得换挡的操作轻松了很多。还有一种设计更加彻底,就是干脆变成电子触点式,挡位其实是假的,挡杆下什么都没有,而是直接在变速箱那里装了一个电机去执行换挡。比如奥迪的一些手动挡车型(国内没有销售)就是这种设计。
33.后门下方的车架上发现有钢板的接痕。可以确定侧围不是整体拉延式侧围,而是分体拼焊式侧围 另外,自动挡的ECU也吹得厉害,什么PCM模块的。其实就是为了欧三排放标准,更换了PCM模块而已,其他没变。 其他的想起来再随时补充 唉,总之这车就是能省就省,加上ECU比较旧了。其实车底子还行,适合拿来改装。当然我指的是小改,改改装饰、调节下ECU什么的~ 有钱的去改动力、刹车、避震吧~
