当前词条:福美来 空调滤芯来源:网上车市网友或论坛
今天闲来无事,打算清一下空调,因为每次用完空调放一阵子再开的话,就有一股霉味和土味,于是上论坛搜了下拆风机以及换空调滤芯的帖子,经过自己一个下午的实践,对拆风机以及更换空调滤芯的问题,做一下说明:
1、拆风机,需要拆风机底下的三个螺丝,其中两个比较隐蔽,靠近副驾车门的那个螺丝需要先拆掉副驾位置右脚位置的侧板(就是正常坐着放脚,右脚的位置),注意靠车头方向里边有个塑料螺丝,要先拆掉才能拆侧板。
2、拆掉风机以后,其实可以把风机完全解体,轻敲风机马达部分,会有黑色粉尘从管孔掉出来,经推测,应该是风机的碳刷刷下来的碳粉,将风机风叶清洗之后,霉味消失。
3、关于更换空调滤芯,以t848为例,已经预留空调槽,只要拆掉螺丝就可以了,不需要再用界刀去裁,另外,购买空调滤芯的时候是两块一盒,请注意福美来2代靠外面的边是有导轨的,安装的时候请注意。另外,注意空调滤芯盖的软胶,上面有三个孔,如果买的空调滤芯有安装手柄的话,注意空调滤芯手柄与孔的位置,如果装上滤芯之后,手柄不能对着软胶的孔,那么就是装反了。
4、安装空调滤芯的时候,最好把风扇转速控制器拆下来,这样就可以看到冷凝器里面了,这样可以方便安装。
5、平时注意空调外循环进风口(在前挡风玻璃下面漏水的地方)要及时清除上面的杂物,例如树叶、纸屑、烟头,因为如果不及时清除的话,一开外循环,那些东西就会进入车内,留在空调管道里面了。这次拆开风机以及冷凝器,都发现有树叶以及花瓣。。。
6、用外面买的空调清洁剂(有泡沫的那些),虽然用完之后有点效果,但是效果不长久,而且那些东西始终是化学物品,能不用的尽量不要用。
