当前词条:福美来保养来源:网上车市网友或论坛
福美来三代冬季保养常识:冬天来临,我们的爱车是否也应该进行不同的维护保养,从而避免其“感冒发烧”? 海马汽车沈阳天广达提醒您,冬季来临,要注意车辆维护,今天我们以福美来三代为例,为大家介绍一些有关车辆保养的知识。
一、注意更换防冻液
维修技师提醒,在行车过程中,有时可能会遇到暖风水管中的防冻液长期不流动,凝结堵塞了循环管路的情况,虽然不影响行车,但是会影响到暖风和发动机散热的效果,所以建议大家在开车前,要注意检查一下防冻液是否缺失,液面要保持在正常的位置。福美来三代防冻液更换周期为2年或20000公里,费用在126元左右,具体价格以店内维修价格为准。
另外,沈阳天广达提醒您,要注意不同品牌不同型号的产品不要混用,还要根据车型选择不同的正规品牌的防冻液,如果选用劣质的防冻液,不仅会使水温升高,而且还会腐蚀发动机。此外,冬季又到了使用暖风的季节,暖风系统在停止使用很长时间后,也会出现故障,所以车主朋友要先试一下有没有热风、风机运转有无维修起来却十分麻烦。有了问题一定要及时到4S店修理,如此,阁下的爱车才能够安然过冬。
二、及时更换机油
服务经理李益国告诉记者,气候发生变化之后,润滑油的粘度也会随之发生变化,一般会加剧机件的磨损,从而使发动机等重要机件受到不同程度的破坏,机油冬季对汽车的润滑要求较高,而润滑油分为冬季润滑油和夏季润滑油,专家建议要尽快更换冬季润滑油。尤其是对使用时间较长,颜色发黑,附着力变差的机油都应换掉,以保证发动机启动运转顺畅。
海马汽车专用机油
三、随时注意检查轮胎
另外沈阳天广达提醒广大福美来三代车主,轮胎到了冬季橡胶会变硬而相对脆,磨擦系数会降低,轮胎气压不可太高,但是更不可过低,外部气温低,轮胎气压过低,软胎严重可加速老化,并且加剧轮胎跟地面的接触,会加速摩擦,降低轮胎寿命。冬季还要经常清理胎纹内夹杂物,尽量避免使用补过一次以上的轮胎,更换掉磨损较大和不同品牌不同花纹的轮胎。轮胎内外磨损大不相同,为保证安全减少磨损,应定期给轮胎更换位。
保证轮胎胎压,轮胎花纹内不要有体积较大的石块或异物
除此之外,大家还要使用防冻的玻璃水,防止劣质的玻璃水对喷水壶和喷水电机造成损坏。
以上就是给广大海马车主的一些建议,沈阳天广达携蓝色扳手俱乐部祝海马车主在冬季用车愉快、平安。
