福美来保养的相关知识
当前词条:福美来保养来源:网上车市网友或论坛
福美来保养的相关知识:车辆的保养主要有两个方面,一是由维修站为您提供的强制保养。另一方面就是车主自己作的一些日常保养。车辆的正常保养关系到车辆的使用寿命和司机乘客的安全。若保养或使用不当会引发车辆故障,带来安全隐患。所以您除了按时到我们的维修站进行强制保养外,自己还应做好日常的保养工作,这有益于车辆的"健康"。海南马自达很多用户的车辆在60万公里后,仍未出现大的故障处于良好的行驶状态,就得益于精心的日常保养。
一、 发动机油量检查
二、发动机冷却液液面检查
三、 制动液面的检查
四、 离合器总泵液面的检查
五、 蓄电池的保养检查
六、 轮胎的检查
检查轮胎的龟裂情况,存在安全隐患时应及时更换轮胎。
选用轮胎时,应使之型号一致。
七、 皮带的检查
八、 空气滤清器的检查
九、 火花塞的检查
十、 检查汽油滤清器
福美来保养相关推荐
