当前词条:福美来质量来源:网上车市网友或论坛
关于福美来2代汽车产品质量的一些问题开始不时见诸报端,其中,以“变速箱在正常行驶过程中出现异响”的反映最为多且突出。
据了解,福美来2代车主们关于“异响”的投诉主要是:热车后,怠速情况下,变速箱会发出“哒、哒”的声音;换档、转速提高后,因为有其他噪音,才不能听出异响;踩下离合后异响消除,正常行驶过程中,一给油,噪音又会比之前大出好多。不少车主为此苦不堪言。厂家对此的解释是:异响不影响行车安全;但车主根本不接受厂家的解释。
在“异响”问题被不断提出后,福美来2代的其他问题也开始浮出水面。至今,福美来多如牛毛的问题仍未得到解决。
一宗罪:
变速箱“哒哒”异响
山东的傅先生07年初购买的车辆,行驶到100公里时发现,空档时车内有“哒哒”的响声,车主当时以为是共振没在意。200公里时偶然发现踩下离合“哒哒”声消失,才发现这是个问题,至今仍未解决。
据车主描述,问题主要表现为:声音清脆,来自变速箱,明显的打齿的金属音,行驶中1200-2000能明显听到变速箱规律的打齿声,过了这个转速就没了。此声音与共振的声音相似,不仔细听发现不了。
对此,车主在300公时去了一趟4S,技师试车后说正常,让傅先生不要在意。
同样的问题出现在河南李先生身上,他购买的福美来2代正常行驶怠速时一直存在“哒哒”异响的问题。7月初更换离合器片后怠速异响消失,但加油时出现金属敲击声。依照海马销售服务中心4S店的解决方案,技术人员给车辆分离轴承加装尼龙套后,金属敲击声减小、怠速异响声声音更大。
对此问题,技工解释暂时说没法解决,只能向总部反映,让李先生再等下去。车辆的变速箱已反复拆过4次,而问题却迟迟得不到解决,车主很是不满,希望厂家不要再糊弄车主,给个说法。其后车主反映,车辆离合器异响的问题一直还未解决,4S店称技术有限,厂家让车主再耐心等待解决放案。
辽宁省的刘先生在2006年底购买了一辆福美来2代(T版),购车不久后车主发现出现冷车时不响,热车后怠速情况下传出“哒哒”的声音,踩下离合消除,行驶中给油时发动机噪音比以前大好多等不正常现象。对此车主很是无奈,不知道怎么解决。
就刘先生的问题,海马公司4S店相关技术人员对该问题进行了车辆检查,并作了相应处理。其后车主反映,变速箱异响问题已得到了解决,但是又出现三档无力,一、二档抖动现象。
二宗罪:
发动机支撑胶套易断裂
湖北的刘先生在购买了一辆福美来2代半年后,发现该车发动机的支撑胶套断裂。车主联系维修站进行修理。维修站技术人员给车主进行了更换,但换了之后现在又坏了。刘先生在网上看到多位福美来2代车主都在说发动机支掌胶套易断裂,所以认为该问题应该属于产品的质量问题。
三宗罪:
外层油箱开裂
深圳的张先生买了一辆马自达福美来汽车。最近车主去深圳马自达4S店,进行国庆出游前的常规检查时发现了严重的问题:外层油箱开裂。福美来2代是塑胶油箱,该油箱有内外两层,由于天气热等原因,油箱内部压力增大,导致外层油箱开裂。
虽然没有漏油,但这也是严重的安全隐患。通过保修期索赔,4S店给车辆更换了一个日本原装的金属油箱。
据车主反映,购买的马自达福美来1.6-1.8车型的好多车都发生了油箱开裂的问题。所以不少车主认为,这属于车辆本身的一个缺陷。
四宗罪:
前后轮胎都起包
江苏的范先生的福美来2代在购买后不久就出现了右侧的前后轮胎分别起包现象,开到4S店进行修理。售后人员检查后称,出现问题的原因为受外力影响而起的包,不属于汽车本身质量问题,所以拒绝为车主更换。
车主对此解释很不满,并强烈要求厂家给予解决,更换新轮胎。
其后车主反映,海马厂家已将轮胎已送到轮胎厂家进行质量鉴定,需等待,现在正在使用备用轮胎。厂家表示车主如着急可赔偿一个轮胎。
五宗罪:
变速箱和发动机结合处渗油
王先生反映2006年11月份购买的海马福美来2代无级变速天窗版,在不到1年的时间,行驶了16000公里的情况下,经历了数次维修,很是烦恼。
车做过多次电脑检测、做了一次变速箱电脑程序重新设置和两次变速箱控制电脑更换测试,变速箱和发动机结合处渗油,油耗太高,从购车之日起至今平均油耗12.5升/百公里,并且维修了3次发动机盖板支架(支架断裂),更换了1个支架;(小毛病,已经解决),发动机盖板共振问题未解决。
就王先生反映的问题,厂家客服中心表示:
经过了解,客户所反映的车辆问题已解决,最后一次维修于2007年10月29日更换了变速箱总成。回访客户表示,目前使用无问题,且油耗也在降低。针对客户对于前期多次检查维修的不满情绪,我公司额外提出为客户延长1年2万公里保修期的赔偿方案。
王先生表示,才买车的不到一年,故障不断,更换配件多次;他车主认为与自己的要求和赔偿有出入,不认同厂家的处理。
记者手记:
虽然厂家对福美来车主曾多次表态,会尽量解决相关问题;但依照海马销售服务中心4S店的解决方案,金属敲击声是减小了,可怠速异响声声音更大。厂家一直都以“异响不影响安全行驶”作为不解决问题的借口,但是其它的问题呢?
消费者花大好几万辛苦钱,不是买来听噪音的。海马技术部检查问题需要等到下个世纪吗?厂家不能糊弄消费者,还是要给车主一个说法。
