海南马自达福美来二代基本知识普及
当前词条:马自达福美来2代来源:网上车市网友或论坛
海南马自达福美来二代基本知识普及:其实下面的绝大部分的问题都是没有仔细阅读汽车使用说明书,或者对汽车最基本的概念非常欠缺造成的。建议新车友在发帖提问之前先仔细阅读此帖的内容。
●后车门儿童锁 海马汽车的两个后门都加了防止从车内开启车门的开关,以防止儿童玩耍车门时不小心打开车门,这个装置简称儿童锁,在后车门的门侧。向车体方向拨动时关闭不起从用;向车体外方向拨动开启,儿童锁起作用,这时从车内就不能用开门把手打开车后门。(汽车使用手册里都有说明) 可能有时不小心或者洗车时洗车工把这个儿童锁开关拨到了启动状态,这时就在车内无法打开车门了。不少新车友此时就以为车门出了问题,到4S店维修,浪费了不必要的金钱。
●福美来后备箱锁扣 福美来的后备箱可以通过驾驶座左下方的一个把手打开,但是这个把手是否起作用和后备箱钥匙开关内侧的一个拨动开关的位置有关。如果这个拨动开关拨到锁定位置,这时的后背箱只能通过钥匙开启,驾驶座的把手就不起作用了,这和儿童锁的所起的作用是一样的。新车友们也不要因为这个跑到4S店去修理而闹出笑话。
●防炫目后视镜的作用 海马车的车内防眩目后视镜其实是通过两个反射率不同的镜子实现的。正常情况下使用的是普通的全反射镜子,适合于白天使用。当晚上后方的车大灯太亮,这个后视镜就会变得非常刺眼,此时(向车内方向)拨动后视镜上的机关,使用另一个反射率较低的镜子,就成防炫目状态,此时后方的大灯就显得没那么刺眼了。这就是防炫目后视镜的基本原理。
●FML和PLM是否有防盗装置 海马汽车本身没有安置电子的防盗装置,但是都安装了机械防盗。 1.钥匙控制电路。没有钥匙是不能转动电路通电装置的,也就是说不能给整车供电,从而达到防盗目的。 2.钥匙控制方向盘。钥匙处在LOCK的状态下,方向盘是被锁死的。除了破坏性的盗窃,汽车也是可以防盗的 3.钥匙锁档位。FML自动挡具有钥匙处在LOCK状态下,自动挡位不能从P挡出来,这也是防盗功能之一。
●电动车窗 海马汽车四个车窗都是采用电动控制的。除了驾驶座以外,其他三个车窗的开启和关闭都需要一直按动这开关才能持续进行,直到车窗完全关闭或开启,如果此时继续按动开关会造成电机的损坏。驾驶座有一个按键可以控制其他三个车窗的升降控制开关是否起作用,当其他三个车窗不能控制车窗升降时多半是这个开关锁住了。驾驶座的车窗的升降控制除了可以持续按动开关控制升降外,还可以通过一键按到底的方式使车窗自动生/降到底,此时的车窗上升具有防夹功能。在钥匙离开ON的位置后约30秒之内,所有的车门都没有打开的情况下,驾驶座的车门仍然有持续按键升/降的能力。
●车窗除霜 汽车的空调都有专门的除霜挡。当车窗因为温度差或湿度差起雾时,把空调置于除霜档,同时变成外循环即可(空调的最后一档会自动切换到外循环)。如果把温度控制调低甚至开启制冷的话,除霜的效果会更好。
●轮胎尺寸参数 海马的车目前用的是195/55/R15的轮胎。其中195代表的是轮胎的宽度,单位是毫米;R15代表的是轮箍的直径,单位是英寸;55代表的是轮胎橡胶部分单边的高度和轮胎宽度的百分比。也就是轮胎的高度是195*0.55=107mm,轮胎的总直径是107*2+15*25.4=595mm。更换不同的轮胎可以按照这个尺寸计算轮胎直径,减少转速表和里程表的误差。
●后雾灯使用 海马的汽车后雾灯只有一个,位于汽车的左后方。开启后雾灯有两种办法: 1.开汽车的小灯,在开启了前雾灯的情况下,按动后雾灯按钮,后雾灯开启。 2.打开汽车大灯,直接按动后雾灯按钮,开启后雾灯。 注意后雾灯在不是雨雾天不要轻易开启,因为照度太高,极易造成后车驾驶员的眼睛疲劳。需要谨慎使用
●节气门 节气门是控制发动机燃烧空气流量的,节气门开启越大,相应的供油也会跟上使发动机运转越快。实际上就是我们脚踏的油门就是用于控制节气门,所以说明书上介绍的节气门完全开启其实就是把油门踏板踏到底的意思。
●转速表 新车友经常容易看错仪表盘上的发动机转速表,特别是低转速的情况。转速表在1000转以上都是每大格有10个小格,分别代表100。而1000转以下只有6个小格,这时的第一个小格就代表了500转速,第三格就是700转了。所以正常怠速在第三、四格是正常的,不要以为只有3、4百转咯。
●关于热车 借用专家的回答: 1、热车不会损坏发动机(除非边热车边轰空油门) 2、热车3--5分钟,1000转左右可以起步,不一定要等水温表动,但水温正常前避免高速行。 3、不热车也无大碍,但低速行驶时间要延长。
●水箱风扇响声 实际上不少新车友抱怨海马的汽车发动机噪音时大时小,都是因为水箱风扇转动时的噪音造成的。当冷却水的水温达到一定温度时,水箱风扇就会自动开启,使水温下降,这时风扇发出的声音还是挺大的。还有当空调制冷压缩机启动后,空调散热器的风扇和水箱风扇都会同时启动,这是的噪音可能会更大。只要大家明白这个声音不是发动机的噪音就可以了。 ---2.23---
●HOLD按键妙用   海马自动变速箱档把都有一个HOLD按键。 作用1:行车时按下HOLD件可以强制变速箱降档,使得在同样的车速下,发动机运行在更高的转速,发出更高的功率。这在需要强大动力的超车或赛车时尤为有用。 作用2:汽车下陡坡时为了减少制动系统的磨损和功用,通常用低档位变速的发动机的辅助汽车制动,自动档车就用S、L档。如果速度仍然过高,可以用HOLD键辅助再降档,降低下坡时的车速。使用HOLD键有一点需要提醒车友们注意:在变速箱油未达到正常油温之前使用强制降档按键HOLD,容易烧毁变速箱的电磁阀。据测算海马车自动变速箱达到正常的油温(65度)应该是空载60公里时速15分钟左右,大家可以据此估算。所以使用HOLD键也应该是有条件的。 ---2.28---
●自动挡位切换   自动档的档位切换需要和其中的“锁定-开启”按钮、脚制动甚至钥匙位置的配合才能合理地操作。下图是说明书中的介绍,其中有一点小错误经过色彩处理后就容易理解了。另外,FML钥匙处在LOCK状态下,档位是不能从P档脱离的,而PLM没有这个功能。 ---3.17---
●车门自动落锁   出于行车和被抢的安全考虑,行车车门自动落锁显然很有必要。海马的03款PLM、新尊贵、新精英增加的中央遥控控制器附带了“车速超过20公里/小时自动落锁”功能,就是只要车速超过20且驾驶座车门锁未锁上,就会自动锁上车门,次数不受限制。   所有的电子防盗器本身都有“刹车锁车门锁”的功能,安装了电子防盗器的车辆,应该在踏刹车后也会车门上锁,只不过有些踏一下、有些要踏两下,有些踏下刹车上锁、有些抬起刹车上锁。注意这种上锁动作只进行一次,如果中途开了车锁(未开车门)就不会自动再上锁了,这和20公里自动落锁有本质的区别。
马自达福美来2代相关推荐
