车友谈mg6更换轮毂
当前词条:mg6 轮毂来源:网上车市网友或论坛
车友谈mg6更换轮毂:换轮毂其实是一件技术含量非常高的事情,并不是自行车16换18这么简单,选购轮毂一定要注意以下几方面,否则会吃药(特别是网购):
2原车套环的值是56.1的,轮毂要买大于等于这个值的(73.1为推荐值),注意轮毂套环值不是56.1的必须加高质量铝合金或铜质转接环,否则开高速方向盘必抖,轮毂有断裂的可能!
如果要改大轮毂,建议R18为上限,改的时候我感觉R18已经快碰到避震了,如果换R19的话可能需要更换避震,换好避震后定位数据也都不准了,建议一般消费者不要轻易尝试更换避震。其次R19的轮胎比R18贵至少1-2倍,开销也是一个问题
关于配套轮胎:
轮胎与原厂最匹配的R18轮胎是规格是:
R18 235 40(误差较小0.X%,但扁平胎胎壁太薄在中国不耐用,宽度增加10%较多油耗高
R18225 45(个人认为较佳、因为胎壁相对较厚、比较耐用、但225 45与原车尺寸有2%的误差,里程表会不准
邓禄普数码轮胎DZ101是550 MG6众多车友换大脚的通用之选(R18里面最便宜的进口轮胎、运动型单导向运动轮胎性能强劲,刹车排水性能比原厂好N多,真的是一点就刹住了,缺点就是胎噪大、安装时也需要特别注意安装方向,装反了会影响轮胎的性能表现)
最后换好轮胎后记得要做动平衡和四轮定位,否则会跑偏和吃胎
mg6 轮毂相关推荐
