当前词条:mg6 轮毂来源:网上车市网友或论坛
小编对关于mg6汽车轮毂知识方面的相关问题进行了一番深入考察,最终收集到了大量的相关信息,现今整理如下:
mg6轮毂解析:一辆车子如果有着一双美丽的大脚,一定会让整个车身看上去增亮许多。就如同现在刚刚上市的MG 6,那酷炫的轮毂绝对是所有人眼中的焦点。但是对于现在的大多数轮毂的相关技术特点大家也许还不是那么清楚,我现在就来说说。
现在的车辆大多数都是采用铝合金轮箍。铝合金轮毂采用的原料是美国牌号A356.2铝合金。工艺差异的不同主要有铸造和锻造,行业内大部分采用铸造工艺。铸造工艺中又分为重力铸造和低压铸造。重力铸造因其设备价格低廉、模具精度要求低、投人资金少被国内众多小厂所采用。且重力铸造产品内部组织不如低压铸造的致密,所以国内外汽车制造厂普遍选用低压铸造的轮毂进行配套。上海一阳采用的是进口低压铸造机生产铝合金轮毂。其它的关键生产设备也均为代表国际先进生产水平的进口设备。
铝合金轮毂的主要特点
* 安全性好对于高速行使的汽车来说,因轮胎着地的摩擦、制动等产生的高温爆胎、制动效能低等现象屡见不鲜。而铝合金的热传导系数比钢、铁等大三倍,加上铝合金轮毂因其结构的特征,极易将轮胎,车底盘所产生的热量排散在空气中。即使在长途高速行驶或下坡路连续刹车的情况下,亦能使汽车保持适当的温度。不但能使轮胎急刹车鼓不易因经常高温而老化,更能降低爆胎率。
* 舒适度高铝合金轮毂具有吸收振动及反弹力量的金属特征,一体成型,加上采用数控机床加工尺寸精度高、真圆度高、偏摆跳动小、平衡性好,使汽车平稳舒适。
* 节省油耗由于铝合金轮毂重量(与同样规格的铝或钢轮毂相差约2kg)减少了四只轮毂的转动惯性,使汽车的加速性有所提高,并相应减少了制动能量的需要,从而减少了油耗。
* 造型美观采用铸造成型的铝合金轮毂,外观设计自由度大,造型多样,可以结合车型,做到车、轮一体,尽显完美,张扬个性。选购轮毂注意事项轮毂除了其较强的装饰性外,还是一个很重要的安全件。如果选择了质量不符合要求的轮毂,表面上虽然分别不大,但可能会出现砂眼,造成漏气。甚至轻微磕碰也会使轮毂碎裂造成车毁人亡的严重事故。所以我们在选择铝合金轮毂的时候,切莫贪便宜,一定要认准品牌,找准正规生产厂家生产的产品,以免造成不必要的损失。轮毂的选择和鉴别
* 装轮胎前先将轮毂做动平衡测试,一般轮毂的动平衡值越小越好。
* 翻过轮毂背面查看轮辐、安面及斜安面是否有疏松。疏松超过一定程度会影响到轮毂的强度从而 带来安全隐患。
* 用指甲刻划表面(有条件的可用H1硬度铅笔)若有划痕,说明漆膜硬度不符合要求,使用中容易划伤。
* 专家建议采用低压铸造的铝合金轮毂。选装和改装轮毂的升级
* 轮毂的改装升级,就是用更大直径的轮毂配备低扁平率的轮胎,同时保持相同或接近的轮胎总直径(载重指数必须相同或偏高)
* 轮毂的选装,就是在不变轮毂的尺寸等各项参数的前提下,选用不同造型的铝合金轮毂,以适应自己的审美要求。
轮毂升级的优点
安全性更高—轮胎加宽,使轮胎接触地面的面积增大,抓地性增强。
操控性更好—减少偏滑及漂浮的现象,使操控性更灵活,即使行使中出现快速泄气,也比厚胎容易控制。
刹车性更佳—胎面加宽,摩擦面积增大,缩短制动距离。
行使更平稳—扁平率低的轮胎,转弯时降低本身的斜度。
个性更张扬—宽阔的胎面和加大直径的铝合金论圈,加强轿车外观的视觉冲击,更凸现高贵的价值感。
