自由舰5000公里非常糟糕的漫长维修经历
当前词条:自由舰维修来源:网上车市网友或论坛
05年10月,选择了自由舰……之后就经历了漫长的维修过程,不说废话,先看看我的维修纪录吧。
1、从购车当天就发现了问题……不好的预兆,新车就有问题,哎。双闪灯的按钮,按下去之后不能固定,慢慢的自己就会弹回来,问js,曰小问题,去服务站搞一下就好了,我也同意是小问题,就没在意,后来还真的自己好了,看来吉利按纽也需要磨合。
2、刚开1个星期,不小心把右侧门低边护板挂坏了,还好那东西是不是金属的,是整个一个塑料条,到维修站说没货要定,等了一个星期才到。安装加喷漆花了240刀,那个喷漆质量就不用提了,反正在底下没人看,懒得再搞了,本来产品质量就不好,再加上售后质量也其次,真不知道吉利怎么想的!!
同时发现,从来没用过的点烟器竟然都不好使,检查发现保险丝断了,问题解决。
3、第2星期,发觉车右后侧有非常刺耳噪音,是以一种高频的尖鸣声音,虽然不大,但一开车门,或者打开窗户都能听到,而且非常烦人。去售后(我们这里有两家),第一家的索赔员差点给我气死,几个修理工都说是油泵的噪音,需要更换,那个白痴索赔员就说没问题,是正常的!!我跟他真的生气了,旁边的修理工都帮忙,最后那个索赔员说可以换,但要先报告给厂家,让我等3天!!我非常气愤地离开那里,到了另外一家,虽然也等了一会,但非常痛快地给我换了,拆了整个油箱下来,花了大概2个小时。也没用报告给厂家,问题解决了。
同时解决的还有电磁阀发出“嗒嗒嗒”响声,还是换,问题解决。
还换了一个前挡泥板,花了25。
后来我向厂家投诉了那个索赔员,最近发现他不干了(呵呵)。
4、1500公里的时候做首保,就换了一下机油,大概看了一下没有漏油的地方而已。机油由于我们这里冬天很冷,自己加钱100左右,换了吉利的冬季机油。
右门把手松动,原因是里面螺丝松了,拆下拧好,问题解决。为了一颗螺丝而拆整个门。
5、进入冬季以来只要气温低过零下-20度,前减震,和所有门边密封条,在车体有震动的时候都会发出非常难听的“嘎吱嘎吱“声,看来是都冻硬了。问售后说没有解决办法,也不知道吉利宣称到黑龙江-35度做的抗冻试验是不是捏造的。稍微用点好质量的橡胶也不是这种效果!! 至今没有解决!
6、有一次早上打火,一开始打着了,然后马上熄火了。后来努力10分钟,终于再次打着。
7、3500公里左右,发现变速箱半轴油封漏油,到服务站更换油封,当拆下油封变速箱油都漏到一个容器里的时候,我发现,原装的变速箱油已经有些发黑,懂车知识的人应该知道,变速箱油是非常纯净的,跟机油不同,自费80元买了一桶新的高性能油换上,告知不会再漏了,当时问题解决。
5000公里的时候发现又漏了,而且比上次还严重,去了还是说换油封,并答应4天左右厂家的人会来,倒是在给我仔细检查一下变速箱。因为我怀疑是变速箱内的差速器有问题,如果有问题还要拆变速箱。哎,才5000公里就要拆变速箱。
8、修车时候看到的,一台跑了2万公里的1.3自由舰,发动机皮带断了。12万才需要换的东西,2万就断了。
9、方向跑偏,怎么调整都不行!没有解决。
10、空调温度上升太慢,我上班8公里左右,差不多到了才热!考虑考虑东北用户吧!!
11、动力转向回舵明显不如其他车,而且重!
12、怠速不稳,在800~1000之间徘徊,发动机本身的技术问题!
13、前大灯左右光线非常暗,而且不平均。
14、漏防冻液,发现是一个管子上的卡子坏了,还不给保,花了5块换了一个。
15、驾驶座车门关上之后,比后门高出一块,板金工用锤子,把门锁往里凿了几下,问题解决。
16、离合有嘎吱声,上点油,解决。
17、最严重的问题,油耗非常高,始终保持在10~12之间,和厂家公布相差甚远,而且我加的都是97号油。!!
18、现在5300公里左右,中控面板上的空调出风口在每次换档,发动机有轻微震动的时候由于共振会产生噪音。
19、空调在第一个出风档位的时候,出风口里面会产生“嗒嗒嗒”噪音。
20、这个问题也是从提车就存在的,左前门,也就是驾驶侧的门顶角处在车有颠簸或者车内音乐声音非常大的时候,也会因为共振而产生噪音,这个“嗡嗡”的噪音非常讨厌,因为就在我的耳朵处,一开始我以为是安全带的卡扣产生的,在维修站拆开看过,没问题。后来发现,这个声音在打开窗户的时候没有,只要关上窗户就会有,尤其在颠簸的路面,这个声音让我感觉就是一台年限很高的出租车“光啷光啷”的。本来以为可能是玻璃升降机的问题,拆开门看过都固定的很好。后来服务站所有人,包括索赔员在内我都给演示了,也都听到这个声音,但所有人都不知道到底是怎么产生这个声音的,最后板金工推断是车门板金的问题,要是修可能就要把整个门拆掉修整,而且还不保证能够解决。
以上所有问题都是我自己亲身经历,其他准备买车的朋友对买车后的维修保养可要有思想准备。
自由舰维修相关推荐
