当前词条:自由舰维修来源:网上车市网友或论坛
请问自由舰行驶过程中空挡怠速过高如何维修?我的自由舰公里数:165000公里。行驶过程中空挡怠速过高,该怎么维修。喷油嘴也洗了。还是老样子。行驶过程中空挡怠速过高。忽高忽低有时老是下不来。
最佳答案:
根据上述车辆使用故障现象,结合您的车况来讲,建议去维修店对以下几点进行检查:
1、怠速马达;结合您的车况来讲,建议去维修店使用维修诊断仪进行怠速马达驱动试验,以此判断怠速马达工作性能是否良好,否则进行更换。
2、节气门电压;此种故障判断方式同于怠速马达,也是需要维修诊断仪或万用表进行节气门位置传感器电压信号测试,是否存有电压过高或间断现象,也就是是否随着节气门开度而成线性变化,否则进行更换。
3、发动机工况;这种故障判断方式是需要对发动机工作状况进行检查,也就是进行发动机功率平衡试验,以此判断发动机各缸工作性能是否良好,否则进行维修,如各缸缸压、点火系统性能等。
综上所述,建议您去维修店对上述维修建议进行检查,希望能给您带来一定的帮助。
