当前词条:雨燕操作来源:网上车市网友或论坛
有车的朋友一定有这样一个感慨,车辆后期养护是一笔不小的开销,无论什么保养,只要一进4S店,姑且不说配件材料,光工时费就是一笔不小的花费,就真的没有什么办法省下点银子么?理论上讲,汽车是一个严谨而复杂的机器,任何与其相关的操作都需要在专业的维修站进行,但在实际生活中,不乏一些配件与机器本身关联不大,凭借自己也完全能够更换和检查,既增加了对车辆的了解又省去了不少花费,的确是一件一举两得的事情,今天我们就来介绍一些,不去4S店,自己就能进行的小保养吧。
文中使用车辆仅供各项目参考,不同车型配件位置和更换方法并不相同,请参照使用手册或4S店维修人员介绍。
更换空调滤芯
推荐指数:★★★☆☆
大多数车型空调滤芯的更换间隔为1年,当然不同用车环境下的车辆需根据自身情况进行调整。除了少数车型由于安装位置导致自行更换有困难以外,很多车型的空调滤芯都可以自行进行更换。
首先应该了解自己车型空调滤芯的位置,大家可以从车辆使用手册或4S店处得到答案,一般车辆的空调滤芯都在中控台的下方(左右不定)。更换的过程没有什么困难的,无非就是拆开外壳将滤芯取出并更换新的,由于每个车的空调滤芯位置不同,拆装方法也并不同意,我们这里就不做详细介绍了,不过需要注意的是一些车辆拆卸过程要遵循固定的顺序或者需要一些工具和技巧,大家可以在保养时咨询工人师傅,按照正规的方法回家多试几次。
利用这种方法车主可以定期对该配件进行检查,当发现空调滤芯变脏但还没有到达更换程度时,可以进行简单清洁,不过需要注意的是,空调滤芯切忌水洗清洁,否则滤芯遇水很容易软烂。同时购买新配件是需要注意的方面,尽量选择比较正规的配件店进行购买,否则为了省下几个保养钱用上了假货不仅浪费金钱,对车辆和用车人都是一种损失。
更换空气滤芯
推荐指数:★★★☆☆
与空调滤芯相同,空气滤芯更换间隔也要在1-1.5年左右,具体更换时间要根据污浊程度来决定。至于更换方法,各车款不太相同。
拿本次实验的雨燕车型为例,空气滤芯位于发动机舱内侧,更换时需将两侧卡子手动松开,随即会露出空气滤芯的边缘,然后从一侧将其抽出即可。有条件的车主可以在前几次保养时询问一下维修师傅,通过一两次练习之后就可以熟练操作,简单又可以节省保养费用。
更换玻璃水
推荐指数:★★★★★
相信更换玻璃水都要去4S店进行的朋友没有几个,如果你不幸在这少数人之列那可要注意了,这是一个极为容易的工作,当玻璃水亏少不能正常喷出时,购买一瓶玻璃水,将发动机盖打开,在左侧找到一个标有玻璃和喷水标志的盖(常为蓝色或黄色),将玻璃水灌入即可。
胎压检测
推荐指数:★★★★★
检查胎压是每次4S店保养和长途前检测必备的一个项目,其实自己操作起来也是非常方便的。首先将气门芯上的盖子拧下,将胎压表的接口与气门芯对接,保持1-2秒后胎压表会显示当前压力,正常情况下胎压维持在2.2-2.3最为合适。
更换雨刷
推荐指数:★★★★★
雨刷作为一个消耗配件,没有明确的更换时间,不过按照常规用车情况来看,一两年肯定需要更换了。因为在经历了夏冬两季之后,雨雪的侵蚀和温度差异对橡胶材料的影响,雨刷往往会出现异响,刮不干净的情况,如果是这样,证明我们的雨刷就需要更换了。
目前市面上雨刷的更换方法并不统一,不过大部分车型的安装形式比较相似,中央位置有一个卡子,按下后向下轻轻拍击雨刷就自然脱落了,操作非常简单。安装的方法同样如此,将卡槽互相对准,向外一拉即可,感兴趣的朋友不妨找机会自己试试。
车身打蜡
推荐指数:★★☆☆☆
关于打蜡是好是坏一直以来都是人们争论不休的话题,我们从专业美容店了解到,打蜡可以将漆面上一些污浊和氧化物打磨出来,使漆面看上去更加光亮。但同时从从理论上讲打蜡的确会对车漆有所损伤,不过随着汽车美容行业的发展,如今的车蜡产品早已不同于从前,对车漆的伤害也大大减小,只要不是使用不合格产品过于频繁打蜡,对车漆的损害可以忽略不计了。
那么一定会有朋友有这样的疑问,美容店里打蜡一次动辄上百元,自己在家能不能进行打蜡工作呢?为此我们也咨询了相关人士,首先要将车辆冲洗干净,然后将车蜡产品按照说明涂抹于车漆上,关于打蜡是画圈打还是直线打很多人会有疑问,专业人士介绍,打蜡的目的是要均匀,蜡的多少和涂抹力度都要均匀,只要达到这个目的,什么样的涂抹顺序其实并没有严格限制,不过相比直线打蜡,画圈打蜡更容易保证均匀,很多朋友会说,画圈打蜡后阳光下车漆会变得一圈一圈的非常难看,这的确是一个问题,但是专业人士介绍说,即便是直线打蜡,也会有直线的线条痕迹出现在车漆上,只是视觉习惯上感觉比画圈后的痕迹舒服一些,并且直线打蜡的力度很难做到画圈那样均匀,所以建议大家采用画圈的方法进行打蜡更为保险。
不同车蜡产品对于打蜡结束和抛光工作之间间隔时间有不同的规定,大家要按照产品说明进行操作,抛光时使用柔软的毛巾进行擦拭,力度当然要尽量保持均匀。
对于自己打蜡,因为缺乏专业的设备,所以从效果上来说肯定不如专业美容店好,如果选择低品质的车蜡产品还有可能对漆面造成损伤,所以对于没把握的朋友,我们并不是很建议大家自行打蜡。
注:
节气门我们并不建议自己清洗,原因在于不同车款节气门设置不同,使用工具,拆卸方法也不同,操作不当会对车辆使用造成影响。
更换机油操作其实非常简单,但是更换时需要将车辆架起放掉旧油,对于场地设施有一定要求,这里我们不建议自行更换。
关于自己动手更换的配件其实还有很多,今天我们介绍的只是常规的几项,根据大家对车辆的熟悉程度相信有很多项目都可以自己进行操作,不过需要注意的是,一些更换不当对车辆机械工作效果会造成影响的配件我们不建议自己更换,另外一切更换都要在安全,有把握的情况下进行,否则将得不偿失。
