众泰5008CVT无级变速器自动档汽车(安全问题)
当前词条:众泰5008cvt来源:网上车市网友或论坛
一:踩油门和踩刹车一定要右脚踩。(切记)
二:右手不要抓变速器手把,以免挂错档。(切记)
三:出车前要多检查四轮胎和轮胎气压,前轮胎200或2公斤后轮胎220或2.2公斤 。10几天,1个月左右就要给轮胎打打气。(切记)
四:靠边停车记得打右方向灯。(切记)
五:上车前看看车的左右前后下面有没有人或障碍物,再上车。(切记)
六:开车前看看仪表的安全带.ABS.制动.燃油.电瓶.机油.手刹.水温.发动机工作状态,的LED灯有没故障或报警提示。(切记)
七:下车离开车时记得按钥匙锁门按钮.关门一定要用力关,再看看车上白色小灯有没有关灯再离开车。(切记)
八:如果要超车记得按下喇叭在打左灯,在看看左右后视镜有汽车没,然后再超车。(切记)新手最好有把握在超车。。。
九:市区开近光灯,郊区开远光灯。(切记)有灯光较亮的路面就开近光灯,如果路面灯光太暗就开远光灯。。。
十:下车前记得把方向盘向右打半圈,然后在锁方向盘大锁(切记)
十一:开车前记得看看四个窗口有没有上锁再开车。(切记)
十二:新车1600公里以前,磨合期内车速不应超过80公里,不要猛加油门,避免突然停车,尤其在300公里期间,转速不超过4000转。(切记)
十三:雨刮器一年换一次最好,建议。(切记)十四:开车过程最好双手握着方向盘。(切记)
十五:正确握方向盘方法:左手握在第 九.十 时针之间,右手握在 第三 .四 时针之间,以钟表盘面来握。(切记)
十六:自动档开车过程不可以用空挡滑行。(切记)
十七:开车前一定要注意手刹有没有拉下在开车,停车后一定要注意手刹有没有拉起预防溜车。(切记)
十八:开车过程尽量不走快车线,除非有急事,安全第一。(切记)
十九:开车前记得按喇叭,打左灯,在看看左右后视镜有没有人或车再起步。(切记)
二十:倒车时宜多利用左右后视镜和车上后视镜的功能。(切记)
二十一:正确的安全带系法:把安全带先水平拉到方向盘处再扣上。(切记)
二十二:经常打蜡能省油。(切记)二十三:高速公路勿开窗。(切记)
二十四:恶劣天气少出行(尽量) (切记)
二十五:暖车不要过度,建议在一分钟左右。就是说天气冷时不要一启动发动机就马上开车。二十六:直线行驶较省油。(切记)
二十七:不要在车辆后窗附近放置大件物品,以免影响内后视镜的观看效果。(切记)
二十八:开车过程中不能打开前后防雾灯,只有恶劣天气才可以打开。(切记)
二十九:行车应注意3个危险时辰:1:午间时分,上午11时至下午1时。 2:黄昏时分,下午5时至7时。  3:午夜时分,1时至凌晨3时。(切记)
三十: 入仓库前记得把前轮打回正直再进入仓库 。(切记)
三十一:入仓库前车子不要开得太靠近仓库门,以免撞墙。(切记)
三十二:开车前记得打好安全带,预防交通警察处罚。(切记)
三十三:新车行驶5000KM后,应该到4S店进行无级变速器的保养。1万公里,8个月。2万公里,12个月。4万公里,24个月。6万公里,36个月。(切记)
三十四:新车第一次保养1500-2000公里或3个月内,先到达为限。第二次保养4500-5000
公里或6个月内。购车日期2011-3-28.(切记)
三十五:加制动液时,应添加同一型号的制动液。(切记)
三十六:不要使用酒精型冷却液,添加冷却液时,应添加同一型号的冷却液。(切记)
三十七:车辆行驶时,不准调节车座椅。(切记)
三十八:每天请注意制动液,机油,冷却液,等其他油液是否充足(冷却系的膨胀水箱内应有二分之一以上的冷却液。(切记)
三十八:CVT的变速箱有一个共同点就是上坡起步易溜车,所以上坡的时候要多给油 ,避免溜车损伤CVT变速箱。(切记)三十九:自动挡汽车上坡的时候车子熄火或溜车应该马上挂P档,然后踩刹车和拉手刹,另外如果路上情况允许的话就别让车子直溜下坡而是向右打方向盘让车子横向溜从而减小惯性力,腾出手的同时还要打火看看是否可以在发动汽车。
众泰5008cvt相关推荐
