当前词条:雨燕 发动机来源:网上车市网友或论坛
朋友的车雨燕,冷车启动时转速高达1600,请问是不是正常?有没有解决方案,补充预热后发动机转速在700左右,能不能在低点点?谢谢···
满意答案:这是正常的现象,现在是冬季这段时间气温很低,而现在的发动机都是高转速发动机在冷车时(温度低于15摄氏度)时都是有2-3分钟左右的热车时间,主要是增大发动机转速使得向电子油泵电流增大(长时间不用车和车辆过夜,发动机——油泵——油管里的油存油不足0.5升)向发动机供油。前面说了现在的发动机基本都是高速发动机 ,转速700很经济了低于700转档气温下降过大时像这几天温度下降近10摄氏度,车可就点不着了,而且高速发动机转速过低动力会明显不足,燃油燃烧不充分(一般是正常转速的80%,20%的燃油会冲排气管排出)同时过低转速对发动机的叶片在低转速是与发动机轴轴位不对称伤机轴,发动机的大修时间会过早的提前 ,发动机的功率也就过早的降低 。
