当前词条:帕萨特新领驭油耗来源:网上车市网友或论坛
1、少开空调
据不完全统计,开空调与否,油耗差别达到1—1.5L/100km;空调温度每低1摄氏度,油耗差距在0.05—0.1L/100km。若温度允许,应尽量摇下车窗。不过,也不是任何时候都关闭空调:当时速低于每小时64公里,摇下车窗,关闭空调;当车速超过每小时72公里,则是关窗开空调,因为空气阻力将比空调消耗更多的燃油。
2、留意胎压
安全前提下,多打点气这是不少老司机的做法。稍高的胎压确实有利于降低油耗,但另外一面是容易爆胎。冬天或可尝试,酷暑却万万不能,因为酷暑是一年四季中最容易爆胎的季节。不少车主为降低酷暑爆胎几率,故意降低胎压,此举也大可不必,在充气不足的情况下,四个轮胎的胎压每下降1psi,燃油经济指数损失约0.3%。值得一提的是,不要完全依赖轮胎压力监测系统来检测轮胎是否充气不足,建议每月用计量器检测一次。
3、选择正确的机油
什么都可以省,机油不能剩建议使用厂商推荐的等级机油,自己购买亦可,但等级要高于厂商推荐机油。正确选用机油,可以最大化减小发动机摩擦,从而减少发动机的工作负荷,有助于提高燃油经济性1%至2%。此外,不同机油的工作温度范围也不完全相同,购买之前一定要看清楚。
4、扭紧油箱盖
汽油容易挥发,夏天尤甚,所以,每次加油后,切记拧紧你的油箱盖。根据美国探索频道的一份报告,这种情况每年浪费的燃油高达5.6亿升。油箱盖丢失或没拧紧,会直接降低燃油经济性1%—2%。
5、避免频繁加速
高温之下,车主容易烦躁,比起其他季节,会多做一些增加油耗的动作,如:踩大油门,提高速度;频繁加减挡,追求“操控感”;在高速上频频变线,连续超车等。建议要控制好自己,偶尔飙一飙尚可,但不能经常如此。频繁加减挡会增加车辆油耗,在市区行驶,超速、加速、刹车等动作会减少5%的行驶里程,而在高速公路上,这个数字高达33%。在日常行车过程中,应尽量保持车辆匀速行驶,避免频繁换挡。
6、控制行车速度
值得重点提一下的是速度控制。大部分车主认为路上的限速路标只是出于安全考虑,其实它也包含了对燃油经济性的考量。保持适当的行车速度对降低油耗的作用非常大。虽然每辆车的最佳油耗速度不尽相同,但当车速超过每小时96公里时,燃油经济性将快速下降。当时速超过96公里时,时速每增加8公里所造成的多余燃油消耗花费相当于每升汽油又涨了几毛钱。
7、保持空气滤清器清洁
酷暑马路上烟尘大,应更勤快地清洁空气滤清器。当空气滤清器被油污堵塞时,会使燃油经济性降低14%,并有损坏发动机的可能。美国环境保护局称,更换严重堵塞的空气滤清器可以使燃油经济性最多提高14%。高质量的空气滤清器还有助于提升车辆加速性能。
8、熄火等人
众所周知,怠速会消耗燃油,且不比匀速行车时低,但更多时候,是不得已而为之,譬如等人。熄火下车等人与坐在车上开空调等人,多数人会选择后者,因为后者更舒适,但由此耗费了更多的燃油。5分钟以下,可以坐在车上等;但假如超过20分钟,建议将车开到地下停车瞅阴凉的地方,熄火下车。至于5—20分钟,因人而异,具体问题具体分析,但如条件允许,尽量熄火下车等人。
品牌:大众
级别:中级车
0万元起
