桑塔纳机油报警器突然响起
当前词条:桑塔纳报警来源:网上车市网友或论坛
98款桑塔纳轿车装备1.8L发动机,行驶里程为23万km。在高速行驶途中,机油报警器突然响起。立即减速停车,检查机油,但机油位正常,重新启动后一切正常。过一段时间故障会重现,故障现象时有时元,有时几天都很正常。经修理,故障未能排除。
最佳答案:机油报警原因有以下几点:发动机机油压力低;机油压力开关失效;线路出现断路或短路;机油报警器工作不稳定。
根据分析,应进行逐项常规检测。启动发动机,检测机油压力开关,高压开关与缸体之间导通,低压开关与发动机之间断开,油压开关正常。检查机油压力,经测量在高速和怠速时,其油压都很正常。检查仪表及油压开关之间的线路,正常元断路、短路、搭铁现象。
在高速行驶中突然出现报警现象,而平时没有故障,如果上述4部分有一个偶然不正常,都会引起报警。决定更换相关零件。
机油压力开关不正常、机油泵减压阀卡滞引起的机油报警占这种故障绝大多数。于是更换了机油泵和机油压力开关。一个星期后,车主说问题没有解决。接着怀疑线路断路、机油报警器工作不正常。从仪表引线到机油压力开关,并更换里程表(机油报警器在里程表内)07个星期以后,车主仍说故障没有排除。
为此,决定跟车主试车,让故障再现。上午试了lOOkm没有出现故障现象,下午继续试了60km时,故障果然出现了。当时怀疑发动机主油道有泄漏,决定回厂拆检发动机。回程时打开CD音响,车辆在高速行驶中,突然扬声器发出噪声,接着机油开始报警,CD和报警器同时工作不稳定,是什么原因呢?
从CD工作不稳定情况来看,肯定是电压过高造成的问题。机油报警器也可能由于电压过高引起工作不稳定。发电机调节器工作不正常,对系统电压不能调节,引起系统电压瞬间过高而导致CD和机油报警工作不稳定。于是更换发电机调节器,故障没有再现,故障完全排除。
桑塔纳报警相关推荐
