世嘉三厢维修保养的注意事项
当前词条:世嘉三厢维修来源:网上车市网友或论坛
世嘉三厢维修保养的注意事项:汽车的保养主要分为四大部分,即发动机、底盘、电器和车身。范围很广,因此细节也就很多,因为你提的问题太宽泛,我只能说说共同的部分了。
1、一定要注意保养后外观检查。不管保养了哪个部分,你都要亲自检查外观,主要检查外观是否干净,螺丝螺帽是否缺少、是否上紧。另外,在每个螺帽下面,一般都有弹簧垫片和平板垫圈,平板垫圈再下,弹簧垫片在上,顺序不能颠倒。
2、保养时如果需要更换零部件,则尽量用原厂原型号的零配件,如果没有原厂零件,则在原型号零件里挑选知名大厂的零件。
3、机油的更换:一定要按照说明书的要求,按时更换机油,在更换机油时,可以考虑把高压线去掉,然后启动发动机(当然起不动喽!),每次10秒以内,两到三次。
4、空滤器的保养:每6000公里左右(综合路况)拆下空滤器,取出滤芯,由内向外(方向不能颠倒哦)吹,同时应用小木棒轻轻敲打滤芯,以去除滤芯里的灰尘。在装回空滤器时,应注意滤芯部可装得太紧,其他部分应装紧。
5、轮胎:经常检查胎纹里是否有小石头,有的话,随时清除干净。
世嘉三厢维修相关推荐
