普通桑塔纳车油耗大怎么解决
当前词条:桑塔纳油耗来源:网上车市网友或论坛
汽油消耗大,是相对的。因为每一辆车的状态不一样,使用年限不一样,行驶的路面不一样,行驶车速不一样,驾驶技术也不一样,因此很难下一个非常准确的定义,到底耗多少汽油为合格。但是我们自己的车和自己车相比较会准确客观一些。当你的车现在的耗油量比用油最少时要多10%以上时就可以认为汽油消耗量大了,这时你可以从以下8个方面检查修理。
1,首先检查轮胎磨损是否大,当轮胎磨损了,就会使轮胎打滑,白白消
耗汽油。必要时可更换新的轮胎。
2,车行驶中如果你的车原来滑行的距离比较长,而现在滑行距离明显减
少,这时应该检查一下4个轮的气压是否合乎该轮胎的气压标准。当轮胎没气时会出现汽油消耗大的故障,只需给轮胎充气即可。
3,在行驶中或启动时发现4个轮有异常响声,应该检查轴承及刹车系统是否有故障。如果不正常使转动出现阻力会影响车速,使汽油消耗量加大。
4,离合器打滑会使从发动机传递的转数经过离合器后丢转了,这时当急
加速时能看见发动机转速表增加很快而车速增加很慢时可以判定离合打滑了。当离合器打滑后更换离合器片、离合器压盘和飞轮即可。另外,离合打滑可以闻到一种焦糊味,有时还可以看到离合器部位冒烟。在行驶中如果脚经常踩在离合器踏板上会出现上述现象。
 5,当您的车已经行驶二三十万公里时会出现气缸压力不足的现象,这时
机油消耗会明显增加。出现这种故障发动机就需要大修了。
6,当排气管出现冒黑烟、汽油消耗大时,可以检查化油器,看一看化油
器是否太脏了。如果化油器太脏可以用化油器清洗剂直接向化油器进气口喷一喷,就可以解决了。如果还冒黑烟只能把化油器拆开清洗了。当空气滤芯太脏了,也会出现冒黑烟。汽油消耗大,空气滤芯在2个月更换一次。
7,当您车上用的火花塞使用期限很长或已行驶超过4万公里时,应考虑
及时把火花塞更换掉。因为火花塞损坏会使点火的能量下降,车提速减慢,怠速降不下来,汽油消耗明显增加。
 8,当您的车上的温控开关和节温器损坏时会使水温降低,发动机在低温
下工作达不到额定温度,因此汽油消耗量也会增加,只要注意水温表的显示位置是否在正常位置即可。如果水温低应检查以上部位。因为发动机的水温低使化油器工作不正常,而使汽油雾化不好,因此汽油消耗量大。
桑塔纳油耗相关推荐
