当前词条:桑塔纳油耗来源:网上车市网友或论坛
我的车是2000前的桑塔纳旅行车,最近油耗到12个,缸线,分电器,火花塞,都查了,就是查不出问题来,电脑测试也没问题,缸线我用最好的,火花塞也是百金的,喷油嘴,分电器都才换的,但就是油耗高怎么办啊,.行使了18万了,怎么解决?
专家解析:对于您说的问题,检查一下轮胎的气压是否合乎气压标准。若轮胎充气不足,耗油量也会增加。检查轮胎的磨损程度,如果轮胎磨损严重时,就会经常出现打滑现象,增加耗油量。如果您在行驶中或启动时发现车轮有异常响声,应该及时检查轴承及刹车系统是否有故障。如果车轮转动不正常,就会影响车速,使油耗加大。离合器打滑会使发动机的转数丢失。当您在急加速时发现发动机转速表增加很快,但车速增加却很慢,这时可以判定是离合器打滑了。因为温控开关和节温器损坏会使水温降低,油耗量明显增加。通常公里数多会出现汽缸压力不足的现象,磨损加剧,这时油耗会明显增加。如果真的出现这种故障,那么发动机就需要大修了。建议您到4S店检查一下。
