奥迪a8l发动机解析
当前词条:奥迪a8l发动机来源:网上车市网友或论坛
新奥迪a8跑车发动机特性发挥得淋漓尽致的特征,2款强大的新一代v8发动机一款v6发动机和一款w12发动机。它们保留了原a8发动机的所有优点,并在可改进的地方全部加以改进。这2款v8发动机均装有可变长度进气歧管。对气缸进气的动态有至关重要的影响。发动机支架也是由耐疲劳的铝合金制成,此举有效地减轻了整车重量 达到节省燃油的目的,新奥迪a8的电子风扇的冷却可独立于发动机的速度,使发动机在各种情况下均得到可靠冷却。a8 3.7quattro可提供206 kw(6 000 r/min)的最大功率,最大扭矩为360n·m(375or/min);a84.2 quattro则可提供246 kw(6 500 r/min)的最大功率,最大扭矩430 n·m(3 500 r/min)。w12发动机可331千瓦 (450 马力) 和580 牛顿·米的扭矩再加上豪华轿车中惟一配备的quattro全时四驱,新奥迪a8的一举一动都蕴涵着无比强劲的动力。
而quattro全时四驱的优势不仅仅表现在行驶于湿滑路面和冰天雪地的路面,无论是转弯或者直行,上坡或是平地 它都能将发动机的驱动力随时自动分配到4个车轮上,这样可增加牵引力和最大限度地利用发动机的动力,其结果是越动感越安全。另外,6挡tiptronic手/自动一体式变速器也第一次配备于新奥迪a8,此新型变速器还配备了动态换挡程序(dsp)该程序可持续分析车辆的驾驶方式及路面状况并随时通过这些信息决定换挡的最佳时机。新奥迪a8还可根据车主的需要,装备带有两个手动换挡拨杆的多功能真皮包面转向盘,借助这两个手动拨杆进行手动操作,通过手指就可感到新奥迪a8的雄浑动力。
变速箱在确保全新奥迪A8L实现高效率方面功不可没。这款8速tiptronic手动/自动一体式变速箱平顺且迅速。位于中控台上的换挡手柄造型犹如游艇的推力杆,完美符合人体工程学,它通过电子系统与变速系统连接。只要轻拍就能实现换挡,而手柄会自动回到中心位置。
作为民用四轮驱动技术的开创者,全新奥迪A8L配备了最新一代的quattro全时四轮驱动系统。这套系统在正常行驶时扭矩感应式中央差速器可将动力以40:60的比例在前后轴进行分配——这一强调后部动力的分配可以提高驾驶乐趣。根据行驶需要,这套驱动系统可将最大达60%的扭矩传输到前轮,也可以将最大达80%的扭矩传到后轮。如果选配运动差速器,扭矩输入还可在左右车轮之间进行主动调节。255/45轮胎提供强大的抓地力,配备20寸铝合金轮毂,动感十足。
先进的底盘设计让加长轴距的全新奥迪A8L完美地结合了豪华车型柔软、平稳的舒适性和轿跑车的动感操控。车轮控制臂采用铝制,前悬挂采用五连杆,后悬挂则采用轨迹可控叉臂设计,确保出众的驾乘舒适性。转向比非常直接的随速转向助力系统工作起来极为高效。配备可控减震功能的自适应空气悬挂系统被纳入到奥迪动态驾驶模式选项中。该系统通过微调发动机、变速箱、随速转向助力系统、运动差速器以及奥迪安全预警系统的设置,为驾驶者提供了多达4种不同的驾驶模式。通过MMI多媒体交互系统驾驶者可以在舒适、自动和运动三种驾驶模式中选择。此外,驾驶者还可根据个人偏好自定义个性化驾驶模式。
奥迪a8l发动机相关推荐
