奥迪A8L.3.0发动机问题
当前词条:奥迪a8l发动机来源:网上车市网友或论坛
说说奥迪A8L.3.0发动机问题,发动机在行驶时突然熄火,很危险。请问哪里的4S店可以电脑升级,如何解决?谢谢
最佳答案:可以尝试以下这种方法首先进行试车,将点火钥匙插入CAS插座中,按动启动按钮,仪表板出现“Driving stability affected"警告信息,含义为驾驶稳定系统存在故障。踩住制动踏板,按住启动按钮,仪表板出现”dynamicdrive inactive"警告信息,含义为动态驾驶系统未激活。准备将车辆推入举升机工位进行检修,但是无论怎样拨动转向柱上的换档杆,变速器都一直锁在P档,而且仪表板显示“Traansmission fail safe drive moderaterly" 警告信息,含义为自动变速器启动故障安全模式。另外,在整个试车过程中,仪表板的发动机故障警告灯没有点亮过,这说明DME控制模块的工作电源没有接通。
连接GT1检测仪进行自诊断,点击快速测试,对全车电控系统进扫描,检测仪没有搜索到DME、VTC电控系统。扫描完成后进入故障信息清单界面,多个电控系统储存有故障码记录如下
1CIM中央底盘电控系统储存有1个故障码
5D35 纵向霍尔效应传感器无信号,当前不存在
2ZGM(CAN/Byteflight)中央网关电控系统储存有5个故障码
D711 EHC控制模块 K CAN 总线通信故障,当前不存在
9C90 IHKA 控制模块 发动机DME控制模块通信故障,当前存在。
D1E1 ARS 控制模块 来自DME的CAN总线的冷却温度信号故障,当前存在
D98FCIM 控制模块 发动机系统控制模块信息缺失,当前存在。
CF16 EGS 控制模块 发动机系统控制信息缺失,当前存在。
3EDC 电子减震控制系统储存有两个故障码
5FFD 电子减震控制系统的唤醒总线故障,当前存在
5FFE 总线电压对负极短路,当前存在
4SCM-SIM 电控系统有一个故障码
93FC 系统电压过低,当前不存在。
将GT1检测仪退回至诊断主菜单,点击快速删除,对全车电控系统进行故障码清除,完成后重新查询CIM,EDC,SCM-SIM 电控系统中的故障码被清除,ZGM中央网关电控系统只剩下故障码D98F CF16。试着启动车辆,发动机仍没有任何反应。结合前面GT1检测仪无法搜索到发动机电控系统,可以确定故障出现在DME控制模块 及其线路连接方面,因此检查DME控制模块的电源连接线的地线,点击功能选择键,找到DME电控系统的供电线路图,图中显示共使用了3个保险丝,元件标示分别是F34.F40.F001.进行实际检查,均良好。为了排除线路连接不良的可能性,在发动机舱右侧的电控箱内找到DME控制模块,对照电路图 ,对电源线和地线针脚进行检测,都正常,由此排除了供电方面的故障可能性。
接下来要做的就是查明GT1检测仪搜索不到DME控制模块的原因。根据相关资料可知,VTC利用LO CAN总线与DME控制模块进行通讯连接,LO CAN总线属于发动机电控系统局域网总线,VTC控制模块只有通过DME控制模块才能被网关控制模块识别,进而才能别GT1检测仪搜索到。因此只要解决了DME控制模块的通信问题,VTC的通信问题自然就解决了。查询相关资料,得知DME控制模块是PT CAN总线用户,在该总线上还连接有ARS EDC EGS DSC EMF等控制模块,只有DME控制模块搜索不到,这说明有两种可能,一是DME控制模块损坏,二是DME控制模块的PT CAN总线连接不良。
PT CAN总线的测量方法
电阻测量方法。为了避免信号反射效应,PT CAN总线采用了LOW/HIGH双线制,双线上各连接了一个120欧电阻,成为替代电阻。在断开控制模块线束插头之后,可以采用测量双线之间阻值的方法进行检查、由于线路是并联的,阻值应为60欧
直流电压测量方法。打开点火开关且发动机不运转的条件下,可以通过测量双线的对地电压,来判断PT CAN是否存在短路或断路故障。测量的标准值如下LOW线为2.4V HOGH线为2.6V
信号波形测量法。在打开点火开关且发动机不运转的条件下,可以使用示波器对PT CAN总线上的信号波形进行测量,测量的标准值如下LOW应输出2.5
~3.3V的矩形波信号,HIGH线应输出3.5~5.0v的矩形波信号。
DME控制模块唤醒功能,它是通过总线实现的,也就是说在车辆启动过程中,启动按钮信号不直接传送至DME控制模块,而是先传送至CAS控制模块,CAS控制模块在对点火钥匙的合法性进行检验之后,再通过一根独立的数据线,向相关控制模块发出唤醒指令(即15号电源信号),这根数据线称为15WUP总线,与PT CAN总线一起,设计成一条带有护套的特殊线束。接下来的检测工作就是对PT CAN总线和5WUP总线进行实际测量。测量结果与标准制相符。为了慎重起见,对DSC控制模块也进行了测量,测量值完全正常。至此可以判定故障原因为DME控制模块损坏。更换DME后故障得以排除
故障总结E65底盘型号,采用了整车总线网络的通信方式,他的中央网管控制模块(ZGM)是GT1检测仪与整车电控系统的诊断通信接口,若在PT CAN
上只有DME无法搜到,则可以将问题简单化,直接检测DME就行。虽然其他电控系统也出存有很多故障码,但都是派生出来的,可以先不予考虑
奥迪a8l发动机相关推荐
