当前词条:2011全新奥迪a8l来源:网上车市网友或论坛
近日,笔者从湖南世茂奥迪城市展厅了解到第四代2011全新奥迪A8L W12即将到店,预计到店时间为8月中下旬,现全面接受预定,订金50万。
外观方面,全新奥迪A8L W12采用了全LED车灯,LED灯组由22颗白光LED灯以及22颗黄光LED灯构成,几乎覆盖了前大灯60%的面积。而这种全 LED前灯的照明系统,也仅仅只会出现在W12版本的A8L车型上。另外全新的进气格栅设计和W12的标识显示了该车的旗舰身份。
全新奥迪A8L W12的车身侧面除了在前门板前沿增加了W12徽章之外,最大的变化当属其独享的20寸超大轮毂了。尺寸为265/40 R20的大尺寸轮胎配合3骨五辐式运动型轮圈,让这一代A8L顶级车型顿时增添了不少活力。
配置方面, 新A8L配有10个可充气气垫、4种按摩模式和5种强度选择的“老板座”可以让贵宾享受到全身心的放松和愉悦。同时配合加热或制冷的三档温控调节,无疑为这段非凡的旅程增添了无尽的尊崇感受。
全新奥迪A8L W12车型搭载了6.3L W12 FSI汽油引擎,在功率、扭矩、百公里加速以及污染物排放指标等方面,都进行了大幅提升。A8L W12发动机在设计上采用与众不同的“W”型排列:4排气缸,每排3个气缸,呈W型排列。从车头向后看去,整个引擎分为左右两侧,每侧的2排气缸呈V型15度夹角,两侧之间又呈72度夹角。这种全新的设计,解决了由于缸数多而带来的发动机空间的局限,使得它的体积比传统的V12发动机更加紧凑。W12发动机整体长度少于50厘米,而宽度与高度也只有70厘米。
相比上一代发动机,全新W12引擎缸径扩大2毫米,排量增加0.3提升至6.3升,并配合奥迪领先的FSI燃油直喷技术,令车辆具备更为澎湃且高效的动力表现。全新的W12发动机输出最大功率达368千瓦(500马力),当转速达到4750转/分钟时可输出最大扭矩625牛米。百公里加速全新奥迪A8L W12仅需4.7秒,动力性能全面超越了上代车型。油耗方面,厂家给出的官方数据为百公里平均油耗12.5升,虽然在这次试驾过程中,我并没有达到这个数据,但最终14.3升的成绩也算是比较理想的数据了。这样的表现当然和它采用ASF空间架构的轻量化车身设计分不开的。
