当前词条:牧马人舒适性来源:网上车市网友或论坛
主持人:刚才,霍老师已经跃跃欲试要讲它的驾驶感受了,这块内容对于牧马人的车迷或者是越野车车迷来说,非常想知道。霍老师开讲吧。
霍迈:我觉得首先还是从轴距问题讲起吧。作为一款最纯粹的越野车,牧马人为什么要推出一款长轴版的牧马人呢(我觉得JEEP是最动越野的公司),干吗要把自己的轴距做的那么长?实际上轴距加长之后有更大的空间,出去可以带更多的人,可以装载更多的户外用品。另外,长轴还有一个好处,操控的稳定性高了,因为轴距长了,轮距本身就宽,公路的操作性也就高了。我们媒体对牧马人所做的极限测试当中,就是动态的极限测试,我们发现牧马人虽然它的速度并不能达到很快,因为毕竟是一个车身很高,自重能达到1.8到2吨之间,但是它的底盘,你会感觉很扎实,重心全在下面,因为轴距长,轮距又宽,表现极其的稳定,而且现在又加上了电子安全设备ESP等介入,因此整个车身的动态表现都很稳定。
主持人:您所说的这个动态测试是指公路奔跑能力还是什么?
霍迈:一个真正的测试员把这个车开到极致状态,来检验这个车在那个状态下各方面的机器协调性,包括安全。在操纵测试的过程当中,你会感受到很多这辆车的一些反馈回来的信息,牧马人给我们的信息是,它真的很安全,很稳定,它的操控表现也是很稳定,不急不徐,让你心里很有信心的状态,因为和它这个长轴距有关系。
另外一点说到它的动力,就是换成3.8升的汽油机之后,这个汽油机没有特别先进的技术,技术特点比较传统,也可以说它有一个弱点,无论是行驶功率,还是扭矩,都需要比较高的转速,比如扭矩需要4000转,行驶功率达到最大的时候需要5000转,在4000转以下的转速区你会感觉没劲,不像丰田那种发动机装在越野车里面响应那么积极。
主持人:对于越野车来说,低速扭矩非常重要,特别是像这种非常纯粹的越野车,如果它的低速扭矩像您刚才说的,它是属于偏高转的,会不会对它的整个越野能力有影响呢?
霍迈:不会的。这个在实际测试和试驾过程当中感受到的,牧马人动力这块用汽油机,低速扭矩可能稍微弱一些,这是在我们看来。如果你开这辆车去越野的情况下,它这台发动机实际上说输出的动力不比3.8升V6发动机差,再加上强大的四驱,很坚固的底盘,所以它的越野能力不会受到任何影响。当然比柴油版牧马人还是有很大差距的。但是它的攀爬程度,比如接近角38度等等,这些越野的硬性指标,攀爬程度和通过性能都非常好。
在公路行驶的时候,比如你需要急加速的时候,你会感觉到油门响应的时间比较长,你需要把油门踩下来之后等一会儿,响应不是很及时。行驶功率这一块就是在低转速的时候感觉它缺乏一些力量,提速不是很快,毕竟是越野车。
在噪音控制方面,这个车比上一代也有很大的提升,用100这个速度去巡航,它的噪音在车内部到70分贝(我说的是把车篷、车窗都关好),这么传统的越野车,都难以置信它的静音已经到了这种程度。
主持人:这个车是可以把硬顶卸掉的,因此它的密封性肯定是不够好的,那么静音这块应该不会有别的车好吧。
霍迈:看和谁比了,如果和SUV比的话,有很多SUV在百公里巡航速度下,它的噪音可能连65分贝都不到,牧马人可能是在69点多,就是接近70分贝,和SUV比不算安静,我说的这个都是纵向的比,新牧马人和老牧马人比,你和以前的牧马人去比,玩过老款牧马人的人都知道。现在的牧马人是很安静,很舒适的。
主持人:因为我也开过这个车,差不多到60以上,就感觉到胎噪很明显了。
杨雪松:对,因为花纹是全配型的,所以胎噪比较大,传统的车身结构、形状,也决定了在高速运行当中风阻和风噪非常大,现在新的牧马人没有改变太多,但静音这一块已经做的非常好了,比以前好很多了。
主持人:刘老师在来补充一下吧。
刘宇:新的3.8升发动机,确实像霍迈所说的,这个发动机不算先进,和现在的SUV相比的话,可能是一款比较落后的发动机,举一个不太恰当的例子,玩儿越野的人,可能是要求车子的内饰简单、可靠,发动机也是这个道理,不需要先进的技术,是铸铁的发动机,比较适合纯越野车的发动机形式,没有采用铝,同时可以承受比较大的扭矩,而且是那种顶置气门,这种形式乘用轿车早已经不用了。
主持人:这种形式是先进的还是落后的?
刘宇:如果放在越野车上面,这个是比较合适的,价格比较便宜,可能比较适合越野车型。如果是很先进的轿车的话,这种形式肯定是比较落后的了。它的最大功率转速是5000转,一般轿车都是6000转左右,或者是6000转以上。因此不要苛求它在公路上能开的多快,加速有多快,但到了野外,这种性能是非常适合的,就是说不需要多大的功率,但是扭矩输出和爆发力是非常适合越野的,这个发动机非常适合这款车。
主持人:熟悉吉普的人都知道它还有一个3.7的发动机,用在了大切之上,这个和3.8有什么区别吗?是在同一个发动机上改了行程?
霍迈:应该不是一回事。
刘宇:我开这个车的时候,首先急速飙升是180(我觉得180都到不了),甚至我不会长时间那么急速地开,这个车配的是越野车,基本上不讲风阻系数,在高速上开的时候,侧风的时候有一种漂浮感,我觉得买这个车的人,真的是70%、80%的时间去越野,否则的话就没有用到它的优势。
主持人:公路方面可能不是特别有优势。
刘宇:这方面可能算是一个弱点。
主持人:杨老师讲讲它的越野性能,因为您也是这方面的玩家。
杨雪松:首先讲讲它的机械式四驱吧,现在大多数车都已经是电子控制的四驱系统,而牧马人还依然使用最传统的机械式四驱系统。对于越野车来讲,机械挂档有好处,比较稳定,电子控制的话,需要有电子开关、控制马达,这个更复杂,机械就是拉四驱,摘四驱,对于纯越野的来讲获得的更大的稳定性,故障率非常非常低,一般不会出问题,相对电子控制要好得多。
霍迈:如果去驾驶一辆豪华SUV的时候,使用电子四驱系统的确很省心,可以是全四驱,几乎不用管,也可以是两驱的,这些的确很省心,但就像雪松说的,万一出点毛病就不知道该如何是好了。开牧马人的时候,的确很费劲,搬动四驱挡杆的时候很费劲,但真正喜欢越野车的人会明白,当你拉动那个扳手,把前轮变成四驱,你心里别提多踏实了,就是这种感觉,这就是机械四驱带来的快感。
杨雪松:这个车就是很MAN的车,很能体现驾驶乐趣和操控乐趣的车,就像很多人喜欢开手动档,不喜欢开自动档的车一样,玩儿这个车的人就是要体验这种四驱系统的乐趣。
