当前词条:赛拉图1.6发动机来源:网上车市网友或论坛
赛拉图1.6发动机震动大故障灯亮怎么回事
电喷的声音不知是什么性质?根据您的故障现象发动机颤动很大,则说明是发动机的冷启动暖机工况的情况。是否是进气系统积碳过多造成燃油混合气不能及时进入气缸内,使得进气量不足。怠速要想稳定,点火时间不能过快,同时混合气适当加浓。但由于积碳的产生,加的油一部分被气门上的积碳吸收了,进入气缸的混合气浓度没有达到要求,空燃比反应滞后,导致氧传感器反应滞后,电脑调整空燃比失真,混合气浓度不当,是发动机怠速不稳发生颤动。根据您的车型和使用状况应该不会存在问题,建议去维修专营店做一个故障检测。
