当前词条:宝马x5维修来源:网上车市网友或论坛
故障现象:2003年宝马X5遥控器,两个有一个不能211作,另一个距离非常近的时候可以工作,只要距离超过车身lm以外就无法打开门锁,有时距离很近也不行。
故障诊断:车主反映,最早修理人员说是钥匙电量不足,要求车主用没有遥控的钥匙多开车几天(新宝马的钥匙是插在点火开关上自行充电的,不能换电池),等钥匙的电量充足了再做一下遥控匹配就好了。结果是两把钥匙的遥控功能失效。又维修几次都没有修好。
接车后本应该用诊断仪检测一下,可诊断仪器损坏被送到厂家去维修了,只有先做一下遥控器的匹配,可做过之后两把钥匙都不能遥控,仔细查看了设定方法,也役能找到原因,遥控器匹配方法如F:
通过中控锁解除车辆的联锁,并关闭驾驶员车门和前座乘客侧车门
在车内短时(最多5s)接通和断开总线端KL.R(系统准备进行初始化设置)
按下并按住遥控器上的按钮“解除联锁”
遥控器保持朝向后窗天线方向,在按住按钮“解除联锁”的同时,10s内按动按钮“联锁”三次(在钥匙内产生一个新的代码)
松开两个按钮(基本模块通过对中控锁联锁和解除联锁发出初始化设置成功的信号)
对其他遥控器进行初始化设置时,应从第3点开始重复此后步骤,不允许改变总线端KL.R。
早期的遥控器(老款车型)如果电量不足的话,有时匹配遥控器必须离后面的接收器近一点才可以匹配成功,想到这就到后面的座椅上进行操作,结果两把遥控器都匹配成功了,维修至此应该有了一点进展,可还是和以前一样只要离车远一点,遥控器就没办法工作。为什么必须要进一点遥控器才可以匹配成功呢?会不会是遥控器天线放大器坏了,不能放大遥控器的信号。先拆下后窗的天线看看在说。与同一年款同一排量的车比较多了一个插头。该故障车也有一样的插口可就是没线束,而且该车有明显的事故处理过的地方。车主说有时雨下的大了,后面就有点漏水。一定换过后挡风玻璃,且换的不是原厂的后挡风玻璃。把两部一样的车开的近一点,把好的车的天线插头用两条线拉到故障车上后遥控器正常。到此故障终于水落石出了,重新换了后挡风玻璃,一切正常,故障排除。
故障总结:在我们以前的汽车维修当中很少会注意一块小小的玻璃,更何况是玻璃上的一个小小的细线,其他维修厂已经匹配好了1个遥控器,就差查看一下天线,一个小的细节给车主造成很大的不方便。我想作为维修人员在实际的维修当中还有很多细节应该去注意。
品牌:宝马
级别:SUV_c
0万元起
