当前词条:奥拓发电机来源:网上车市网友或论坛
这一些天开我的奥拓的时候总是听到些沙沙的声音,起初没有注意,以为是皮带的声音,怠速的时候特别明显,驾驶室也能听到.今天发现防冻液在冷车的时候比下限低了一些,就在在路过4S店的时候进去补充一些,没有想到维修的师傅一听就说,你的发电机轴承坏了,为了确认一下,还用一个医生用的听诊器样的东西听了一会,也让我听了听,确实坏了,里面哗啦哗啦的,我说那换吧,才2W公里,应该是还在保期内,他去售后的电脑一查,过保了,一年或者2W公里,先到为准,我的过一年了,正好13个月,奶奶的,是不是厂家算好的啊,这么巧!我问那换一个轴承呢,说只给换总成, 我说多少钱? 答700!
闪人!
还好跑的快,没有被他们宰成,我上网一查,最贵的才500多点.轴承坏换了换总成,你怎么不让我换个车算了?!
算钱还是要靠自己.下午找到二个修车的朋友帮忙自己干上了.
第一步,先拆前保险杠,忘了几个丝了,过于简单省略~
然后后摘去电瓶负极!很重要!!!!!!!防止在拆发电机的时候短路!
原车的皮带,什么标志都没有.已经二W多公里了,只是上面一个小裂缝,马上准备备一条阪东的备用!、
发电机的品牌,好像和MOTO拆的不一样,我本来以为是华川的,谁知道叫这个名字,看来最后一批打着限量珍藏版的老拓拓也是个缩水货.
开始分解,拆下四个长丝,轻敲固定盖,可以取下转子了.
这就是MOTO小子曾经修过的电刷,我看了一下,磨的还行,就不动了.(装回去的时候,需要把电刷后面的盖子打开,用手指把电刷按回去再把轴顶进去,动作要慢.)
然后是转动轴承,转动起来传出的感觉很异常!
到这一步的时候是最费劲的(过程中,相机没电了~~).首先是24的套筒壁太厚,上砂轮机打磨了都不行,只能扣住螺丝上面上点,后面凑合准备上台钳,还是不行,没有办法了,最后去了家专门修发电机的地方,没有想到的是这么难搞定的螺丝对于他们来说小菜一碟,用的是卸轮胎的汽动手枪,就听嗞嗞二下,螺丝已经下来~~~~~~~~~后来就是用专用工具拆发电机的盖子,他们都叫拉子,用点像开红酒的工具.老板建议我换一个带轴承的发电机盖子,里面是带四个螺丝的,说虽然这个轴承是一般化的,如果以后也坏了,拆下螺丝自己就可以换,想换什么牌子就换什么牌子,他说他的日本NSK货卖完了,不然就可以换这个牌子的.还说原车的这个发电机盖子里面的轴承不好拆,搞不好那个铝架就断了,我知道他恨不得想让我买个发电机,唉,算了,天也不早了,还有事,也没有时候自己再折腾了,换一个就换一个吧,要55,还价的功力不行,只还到50!不管了,装上走了,旧的盖也没有留给他,自己以后研究自己拆,备用!我仔细看了一下这个坏了的大轴承,C&U, SA6203RSVQ.
这是拆换下的坏轴承,里面的黄油都干了.朋友说用清洗剂洗洗再加点黄油也许还能用.这个就以后再说吧.
最后的事情就是一样样的重新装回去!别忘了挂上电瓶线!
换好后的感觉真的好很多,发动机声音更纯了,没有了那种沙沙声,连提速都觉得特别有劲!
这个东西自己是可以搞的,就是需要的工具太不大众化.建议没有条件的朋友还是找专业的店还进行维修,不过再怎么说我也省了650啊!爽!又够加几个月的油了~~!
