当前词条:狮跑的问题来源:网上车市网友或论坛
问题描述:08年买的狮跑,最近发现车耗油量特大,车子没力,提速很慢,2挡的时候还没人家4挡提速快,郁闷死我了,到4S店更换了火花塞高压线,把喷油嘴也清洗了下,仍然没有效果,后来4S店建议清洗发动机和三元催化器,我一狠心就把三元催化器给换了,没动发动机,该换的都换了,可还是没用,发动机空转的时候很给力,可一旦挂上档就是跑不起来,转速表也上去,哪位高手大大帮帮。
最佳答案:如果转速上去,说明你的发动机提速应该基本是正常的,但是你说的现象,转速上去,车速上不去,这应该说明发动机输出的动力没有传递到车轮。中间都是机械传动,问题也许是出在离合器上,离合器打滑就会出现你说的状态。
如果是手动档,你把转速提到3500,在不熄火的情况下快速抬起离合,如果车没有急速起步估计就是离合的问题。
