奥迪专家:解答梅雨天爱车保养八招
当前词条:奥迪q7论坛来源:网上车市网友或论坛
 一:勤给车宝宝洗澡
    连日的阴雨下来,车身上除了泥污以外,还时常会有柏油之类的黏性物质,天长日久很容易牢固地附着在车壳上,难以清除。注意车辆的底部与下部,这里的污物堆积最多,比较难清洗,也容易发生锈蚀或者伤及漆面的情况。
    二:车皮肤及时保养
    雨水中的酸性成分对汽车的漆面具有极强的腐蚀作用。因此在雨水较多的季节,最好能给爱车进行一次漆面美容。最简单的是打蜡,更长久更有效的是进行封釉美容。
    三:做一次底盘防锈
    除了漆面以外,底盘因为贴近地面,特别容易锈蚀,因此一定要注意汽车底盘的清洁与防锈处理。底盘保养一般要由专业的汽车维修中心来做。做一次底盘防锈处理,防锈效果可保持3个月甚至更长时间。
    四:车内除菌很重要
    梅雨季气温升高、空气潮湿,是各种病菌繁衍生长的季节,不及时注意汽车内部的卫生与防菌,容易引发疾病。因此对汽车座垫、出风口这些卫生死角更要做好清扫工作,要用专用的内饰清洗剂对操控台、车门等部位进行清洗消毒。喜爱自己动手的车主在对汽车内饰进行清洗时,要避免电器设备进水受到腐蚀。
    五:检查电路要及时
    雨天,车主有时会碰到发动机不易启动的毛病。这种毛病最大的可能是出自点火系统因潮湿而产生的漏电。一旦发现是因为点火系统的潮湿而造成点火不良、发动机性能下降的话,可以暂时用干纸巾或干布把分电盘内外及电线等擦干,如果是老化漏电一定要及时更换。
    六:制动除水保安全
    雨水多、空气湿度大,汽车制动液就很容易吸收水分。由于轿车制动系统绝大多数是双管路真空助力液压制动,传递制动力的制动液具有极强的吸水性。如果有水进入制动液,在制动的过程中,摩擦产生的高温会使水气化。而气体具有可压缩性,在制动液中被压缩,就会造成制动失灵甚至失效。一旦发现汽车制动液吸水严重,应该送专业维修店除水。
    七、车内饰需要晒太阳
    梅雨季节车内湿度加大,往往会造成一些电子设备的运行异常。为了防止音响潮湿,还可以在后行李厢中放个小型的除湿盒等。开冷气或者放干燥剂也是极好的防潮方法。天晴时要经常打开车门让车子晒太阳。
    八、轮胎维护防误区
    在雨季到来前如果轮胎磨损严重、胎纹消失一定要更换。有人每逢雨季,便将胎压降低一些,目的是使轮胎和地面间摩擦面积增大,进而增大附着力,其实适得其反,这样更容易造成车胎打滑,保持正常胎压十分重要。
奥迪q7论坛相关推荐
