当前词条:标致408 1.6 动力来源:网上车市网友或论坛
开了标致408 1.6L三天时间动力总体还行 ,总行程为350公里,油耗为9.8L/100KM,去总结了几点,供各位朋友参考: (个人体会,各位见笑了)
1: 1.6L动力性:
A: 动力应该说3000左右换挡,效果还是很好的。我开天津一汽威乐一般是2400左右换挡,是数码显示转速大概在那个附件。
重点是换挡要快,踩下离合马上切入换档,油门小松一点点,但切记不能松开,保持转速在2500-3000左右,还可以再高一点,松离合前面快后面慢,这样不会有抖动感觉,动力会持续,转速会有下降,但应该不低于2000,再一直给油。到3000左右再换档,动力还是可以的。深圳一般的的士起步也能超的过他们。
B: 在1000转以下,效果不理想。也能拉动汽车,但是有一个很小的声音会传出来,可能不是声音,具体我还没有确认过。就是那种好像没力的感觉。转速到了1500就基本上好了。
C:90分(满分100) 为什么打90,我也不知道,都很满意,留有一点空间吧。对了,发动机上的标致图标不是立体的,2.0是,这里要扣。
2:变速箱感受:
A: 5MT 效果还是可以的。入档准,速度也流畅。应该和PSA的发动机磨合的可以。
B: 95分(满分100) 这个没有图标,这个可以高。
3:车辆底盘感受:
A:应该是还可以的,没有开过什么好车,感觉和坐宝马5系的不会差太多,噪音要大一点。底盘也比较稳重。当然开起来可能就差别很大了。
B:过烂路的感觉不是那么好,内部反应很大(深圳到处修地铁,路很不好)。底盘一阵短促的噼里啪啦,我没有坐过好车过烂路所以不好评价,可能我开车也比较快。
C:85分(满分100) 底盘我感觉很重要,好的底盘开车过程中会和你有感应的。如果开过好车之后比较有上调的可能。
4:驾驶及乘坐舒适性:
A:视野 要表扬标致。很好,特别是雨过天晴的时候,感觉非常棒。
B: 座椅 就这个价格来讲 不错,我是舒适版的,感觉布有点粗。包裹性还好。
C:后面的空间很大,我没有坐过。后面的感觉行驶中我没有坐过,应该还不错。
D:4S店的贴膜还可以,隔热效果不错。只是把前挡小狮子和3M标 贴反了。
E:我喜欢把驾驶位调的比较高,这样感觉舒服一些。看的视野也好一点。头顶还有一些空间,感觉还好。
F:到了重点:
前天到公明,太阳很大,晒到不行,塞车。考虑4S报价贵,当时就没有贴前档。左右和后面都贴了膜感觉不热,一摸仪表前面软塑件,烫的不行,手都不能放上去久一点,而且408的视野好,玻璃位置后,会把手碗前面晒黑,如果靓女穿短裙,大腿有一部分也会的。不能接受这样的情况出现,我穿的是黑西裤,吸收热量,也有一点热。。这是我当时贴膜时没有估计到的,我当时决定一有时间就把前档膜贴了,应该是800块左右。
G:车辆噪音,效果还好,同级车中等上一点点水平。只是外面听发动机空调什么的声音大。在路上开,发动机占30%,韩泰轮胎占50%,其余风啊什么的分了。
H:做工什么的,还不错。仪表盘和出风口镀锘(好像是),这个真是点睛之笔。非常棒。 前面的塑膜软性的也很好。只是音响按键有点小,音量调节那我估计以后的手感会差,因为那好像很粘手,会容易脏。其余做工还不错。
I:副驾驶位储物箱,上面的扶手,后尾箱,都有阻尼效果,这个我很重视,如果没有,再新车我都不会去买。如果有客
户坐在旁边一开扶手箱就打到腿上,这个怎么接受。
J:储物箱有空调冷却,这个也很人性化,其实这些考虑到,才是以人为本。
H:烟灰缸 前面的位置不好,不提倡吸烟,但有人还是会抽,这个东风要改善下。
L:中间扶手,低了,有点后,小了一点,感觉不好,这个东风要改善下。
M:方向盘手感有点细,可以粗一点。
N:灯光高度,我调了,感觉没有效果。需要拿工具和人员配合再次确认。
O:开门扳手 内部不能受到控制。这个不妥,或者说非常不妥。如果标致认为是安全逃生考虑,你把阻力再放大一点,小朋友一次扳不开。因为中国人使用儿童座椅毕竟很少。你会说用儿童锁,是的,有效。但开车的人可能多,你关他开,这个不能这么绝对的。多一重保护,几率可能又下降99%。而且我是农村来的,回家或者来亲戚,他们不熟悉车,如果晕车又不好意思说,有可能开车过程中直接开门向外面吐。你会说开窗户,但个个人不是你。这个一定要引起极大重视,安全无小事。
P:开门有点大,爽是很爽,可以再多两级。深圳地方小,有位停都偷笑了,看到别人老在转圈,还能高兴一把!停车后开门我得拉住开,因为一旦开到最大,很有可能会把别人车刮到,我们是不伤害别人的,不管他们有没有在现场。
Q:靓女开惯了小车威乐,早上我在路上给我打电话,说出车时把车蹭了,挂到一点点旁边的TOYOTA,导致左边防擦条有一点点痕迹,TOYOTA上面只有一点银色的漆,没有问题。晚上我回来看确实把底面的黑色塑胶露出来一个小点点,看靓女还有些自责。说车太宽了,又长,我们停车又很挤,以后再买车就买一个小小的车,smart,或者吉姆尼这样的,我又偷笑了一把。
