当前词条:途胜最新款来源:网上车市网友或论坛
途胜2.0最新款手动挡搭载了国际领先的2.0β-DOHCCVVT发动机。该发动机采用了连续可变的气门正时系统(CVVT),能够随着发动机工况的变化调整气门的开闭时间,从而确保对节气门的变化做出迅速反应,发动机运行更加稳定,动力输出更强劲,燃料燃烧更充分。这款2.0L的途胜最大功率为104kW,最大扭矩为184N·m(排放达到欧Ⅲ标准)最高车速可达174km/h。途胜2.0搭配的智能适时4驱系统。所谓智能,是指途胜能自行识别当下的驾驶环境,在平坦、舒适的路面,自行设为2轮驱动状态,以达到轻松驾驶、节油的目的;而在颠簸、多坡多弯等附着力低的路面,又自行转为4轮驱动模式,以获得更强大的驱动能量,带着驾驶者翻山越岭。如果需要,驾驶者还可以按下按钮上的“LOCK”(锁止)键,来实现全时4驱的目的。
内饰偏重于经济实用,用料虽朴实无华,但设计上颇具匠心。前排副驾驶的座椅靠背可以向前折叠,折叠后的座椅形成一个平整的小方桌,为野餐提供了一个温馨的车内环境,同时可单独打开的后备箱挡风玻璃又为车辆满载时存取物品提供了不少方便。
途胜外形比较时尚,颇具力量感,外形看起来比较宽大,长4325毫米,宽1795毫米,高1680毫米,轴距为2630mm,与东风本田CR-V相比宽了10mm,高了20mm。
