当前词条:和悦rs音响改装来源:网上车市网友或论坛
和悦RS功放IC及音响输入改装:因为改IC的时候数码相机被人借走了就没拍照。现在贴了亮条不好拆,我尽量用文字表述清楚。
1、先用一字螺丝刀撬开进风口板(猫头鹰的眼睛鼻子那个)和空调面板, 拧下CD机的4个螺丝,拔掉CD机的线,取出CD机。
2、把CD机倒翻转过来,用一字小螺丝刀撬开CD机下盖板(无螺丝),可以看到电路板。拧下螺丝,拔掉液晶面板和CD光头盒的线,取下电路板。
3、可以看到电路板上有2个带散热片的IC.大的是功放IC,小的是电源控制IC。取出大IC的散热铁片,擦去IC上的散热硅脂。可以看到东芝TA8264AHQ的IC激光蚀刻。
通过对比,可以发现25脚跟TA8264AHQ的定义不一样。还有8264的4个IN脚有电阻,而7850没有。其他一样,所以如图,更换时要注意把7850的第25针剪掉图中标红圈的R507 R509 R505 R511(多了这4个电阻的话,TDA7850的输入阻抗就大了,对应音量就小了。看7850的接线图可以发现它的IN脚是无电阻输入的)这4个电阻短路。R510 R508 R506 R512这4个电阻(属于做过载保护用的接地电阻,拆掉没事)拆掉空接。
功放板上有3个电容,为了有更好的音质表现,我把原有的0.47UF的电容换了红宝石的1UF大水塘电容。其他2个0.10UF的电容我换成0.47UF的电容。基本上就改完了。
RS的CD机音频输入的修改在是在功放板上的右上角。靠近电源控制IC那里的1个型号为NXP TEF6606T的芯片那里,去找1条电脑的音频线,剥开外皮,外圈的线接6606T芯片的第10脚,里面的2条线分别接第9、10脚 。按MODE键切到收音机模式,插线后就是输入的音频,拔了线就是收音机。
如果动手能力比较差的车主,建议在淘宝买好要改的IC(我怕假的,所以选了家信用度高的店,拍了个IC价格为50元,电容为10元),自己可以就拆下功放板,街上到处都有修手机或者修家电的店,到他们那里改下,一般10块钱搞定。换了功放IC,花个几百把原车里几个垃圾喇叭换成人家从拆奔驰宝马里拆出来的二手喇叭(这些喇叭据说都是从国外保险报废的车里拆出来的)花小钱,享受人家豪车的音响效果。
