当前词条:和悦rs对比景逸来源:网上车市网友或论坛
和悦RS对比景逸XL(发动机篇 近日不少网友在论坛将这两款车作对比,比较外观、车体、性能、油耗等甚至一些车友在提出让江淮匹配4A9系列发动机,对于这些建议我想找些资料来和大家探讨一下。
1车体的区别:车辆整备质量是指车辆的自重,和悦整备质量RS1450KG,车声尺寸455017751600,发动机4A91 景逸整备质量XL1250KG,车身尺寸432018041620,发动机4G93 从上数据显示两款车看出车体尺寸基本接近,但为何差出200KG,可能有的车主会说采用1.5排量的4A91发动机重量减轻,我们以三菱4g93为例,4G93的重量是175公斤,而4A91的重量是100公斤左右(4a90的重量是85公斤),发动机重了75公斤,两台车体差不多可整备质量去除发动机差了125公斤,可想而知用料上(钢板的厚度)是有很大差距的。这个在主动安全上就能体现出来了。
2车重决定匹配的发动机功率: 和悦4G93排量1.8,功率:105KW/6500rpm扭矩:165nm/5000rpm 景逸4A91排量1.5,功率:83KW/6000rpm扭矩:147nm/4000rpm 现在我们可以看出差距了,车辆自重较大的因匹配功率、扭矩较大的发动机,否则会造成功率输出不足,噪音增大,车辆提速无力,反而油耗增大(常说的小马拉大车)。
有些车主可能会提出不对,4A91的功率不是83千瓦是88,那可以麻烦你去百度查查在德国生产原装的包括日本提供的这款发动机的数据都是83千瓦,但不知到了沈阳就多了5千瓦!有人说是峰值功率或重新调教,但有些牵强。 以下是V3的车友发的大家可以参考一下。
3、两款发动机没有同比性: 4a91在技术上是先进的但匹配在这么大的车上只能增加油耗不合适,有些厂家为了顺应政策需求和市场的变化推出的产品,只是一味扩大宣传、炒作,并不是本着想做出一款好车的宗旨。 4、江淮VVT和4A9系列性能参数对比 同悦/rs、和悦三厢版的车上江淮匹配的发动机就是和4A9同样技术的vvt发动机各位车友可以对比。
