当前词条:江淮和悦rs评价来源:网上车市网友或论坛
有一点必须说明 由于 江淮和悦rs中控的造型走线制约了改装的难度!欢迎大评价, 在预期修改图样时真正要考虑的是成本和操作的问题!我是一边改图一边分析改装的可行性!要用什么材料等等...以下就说说我的改装方案吧!
安装改装图实际操作还是有点难度的 难度最大的非中控莫属了!因为必须要在按键的西周加细细的灯线!这是最难的部分!
要改的地方有几点:
第一:沙发 车门 顶棚 中控 脚垫
1------沙发 车门的颜色改装:这个只要把它们全都拆下来 拿去给专门翻新旧沙发的地方改色就可以了!车门中间那里也要拆下来用皮包好就可以了 当然要粘胶!费用初步估计在1500-2000之间!(这价格是多预算的)沙发包皮泉州的价格是每座100(仿皮)150(真皮)
第二:顶棚
2------顶棚 的材料还是用布的省事又便宜!如果能够自己拆下来的话 那操作起来还是不难的 同样用布包好 到辅料市场去找拉力跟弹性比较好的布用胶水包好折到凹槽里面去就行了!颜色必须得跟座椅90%接近! 这里要用到聚胺酯树脂 不能随便用!SL-568聚胺酯胶(粘布专用的胶水)费用初步估计在300-450之间
第三:中控
3------中控的软塑料属于化工软板基本上是不可能找到了 可行的办法现在还没决定! 另外按键四周用的是软灯线 面板的按键周围要开大一点点出来 (再贴面板的外层) 中控最后一步才是装灯线(会呼吸的灯线带控制件) 中控的危险警报灯改装到仪表灯调节键旁边!其实猫头鹰造型的罪魁祸首就是被这2个圆圆的出风口给体现出来的! 出风口改了方形的这样就完全摆脱心里的阴影了!哈 再也不怕人家瞧我的中控了! 但是出风管还得再修改一下方形的而且要完全吻合密封!
方向盘用的是铝合金拿去电镀厂 镀镍(金黄色)加拉丝!按面积算的最多也不超过¥350
第四:脚垫 手剪脚垫即可!到专门卖脚垫的店里买 按平方算我这边是¥100/平方 总共用了4.5平方 (我事先用纸张画好形状在那纸样到店里剪出来的)别忘了买魔术贴呵呵..... 费用在450-500之间
剩下的就是点烟器和边缘的装饰条了!超简单的!
总的改装费用大约在3300-3500之间 比买台组装电脑还便宜啊!哈
