当前词条:江淮和悦rs保养来源:网上车市网友或论坛
江淮和悦rs冬季保养
现在冬天来了,天气越来越寒冷,汽车的防冻液应该怎么更换呢?为此,破车族记者采访了经验丰富的汽车保养专家,请他们来总结一下冬季使用汽车防冻液的注意事项。
“防冻液看似小事,但对车的影响甚大,轻则堵塞管路,重则腐蚀损害缸体,所以一定要不定期检查是否缺液、有无变质并及时补充或更换。一般来说,防冻液为两年或每行驶4万公里更换一次。如果防冻液里面曾经加过水的话,不到两年的时间就应该更换。”汽车养护专家告诉记者,“超过60%的发动机故障均由冷却系统引起,防冻液的选择更是保障冬季驾驶安全至关重要的一环。”
那么我们该如何对防冻液进行检查更换呢?下面有三个步骤:
第一步是全面检查,在更换防冻液之前,要先做个全面检查,具体做法是检查各个管道有无泄漏的痕迹,如果有防冻液泄漏的现象,应该重新更换管道。因为防冻液就是通过管道向汽车不同部分输送的。
第二步是清洗。将过期的防冻液放出来,将管道清洗干净。具体做法是将清水加入防冻液补充罐,不断的向补充罐里注入清水,直至流出来的水是干净的。
第三步是换新的防冻液。待补充罐清洗干净后,将新的防冻液加进去,直至加满为止。由于管道里有残留的空气,可以把车子启动十分钟,此时,防冻液的液面有所下降,继续加注防冻液,直到最高标记“MAXT”为止。
汽车维修专家同时还提醒广大车主:不同型号的防冻液一定不要混用,因为这样做会对橡胶密封造成损害,通常会造成焊缝处漏水现象。因此,防冻液快用完时应及时补充同种品牌的防冻液,若无同品牌的防冻液时可临时补充蒸馏水或纯净水
