当前词条:长安之星最高车速来源:网上车市网友或论坛
请问长安之星SC6371A,1.3排量的车最高车速可以跑多少(在不伤发动机的前题下)?知道给说一下,谢谢
最佳答案:140没有问题,不过有点费油了,平常跑120就可以,最省油的车速是90~100
其他回答1:理论上可以跑到140-150,不过最好别跑那样快,毕竟发动机技术不高,对车身稳定性也有影响,同时也要考虑下安全性,建议高速时速保持在100左右比较合适。
其他回答2:1.3的车最高车速应该是在150上下吧,这样跑不是伤不伤发动机的问题了,是对人身安全没有保证的。小车最好还是在安全的120公里以下行驶比较的好。
