当前词条:长安之星最高车速来源:网上车市网友或论坛
我的车是长安之星s460。1.0排量的。高速最高车速只有95公里每小时是何问题?刚跑1400公里。
最佳答案:关于您咨询的问题,新车出现这类故障需要重点检查电控系统,可以先利用诊断电脑查看是否有故障代码,可以通过观察故障日志和数据流查找故障点,检查执行器的工作状况。其次发动机排气背压过高会导致加速不良或没有高速,出现故障时的现象是加速时进气管回火或是急加速熄火,排气系统内背压过高,其排气阻力过大,可能是三元催化转换器堵塞,或是排气管与消声器堵塞造成的。建议您到4s店现场检修,新车在保修期内出现这类故障可以进行免费维修。希望我的回答对您有所帮助。
