车友和悦rs黑色提车报告
当前词条:和悦rs黑色来源:网上车市网友或论坛
2月1日提车,黑色豪华版和悦rs,至今行驶1300公里。黑色RS外观很大气庄重,但是黑色的车身阻碍了前雾灯的色车离远点看不清前雾灯不像银色的车前雾灯能显得车头更帅。本贴我会就空间,动力,刹车,噪音,油耗分析个人的见解,由于在公司上班未带数据线,故无法上传照片,如果斑竹将咱射精地话,一定如数将照片奉上:
一.空间方面
强项:一米六的高度决定了它比同级别的车显得空间宽敞没有任何压抑感。高度对2710的轴距的帮助领先于同级车,因为三厢车轴距在长第二排座位并没有充分利用,轿车的大梁导致第二排座位中间位置乘客的舒适度大减。
弱项:4550的车长减去2710的轴距有1840放在了后备箱和车头中控台,的确有些浪费。
解决方式:针对于弱项的分析车友可做两项行为:1是改善车头和中控台的浪费,2是改善后备箱的浪费。多数选择的为改善后备箱的空间浪费,理由是RS不合理的定位(五座车无需选配7座,如果选配应该采取后排扶手可拆后排座位可继续后移的方式才是充分利用空间)。我选择的是改善后备箱空间即第二排座位后移的方式。后移方式见后。疑惑的是不清楚后移后的RS等于改善了底盘和四轮的承重位置重心,不清楚会不会影响后排舒适度例如拐弯侧倾和减震的效果。
二.动力方面
网上看了很多说法,针对RS转速影响的动力输出的数据和说法很多,最具体的还有象限图和曲线图。从很多数据可以看到大家建议的换挡转速为起步1档1500转换2档,2档1800—2000转换3档,3,4,5均为2500转动力最强且油耗低,噪音小。对应的车速基本上是10,25,45-50,60
我没那么专业,通过我的实际操作会发现这些都不是绝对的,第一次按照指引的操作发动机的噪音会比之前明显,特别是四档一下的感受。但是有的时候发动机的声音就比较好听动力输出也非常顺畅。在前几天下雨,早上,中午,晚上的感受都是不同的,因为温度,道路,环境都会是影响因素。所以我干脆从前天开始还是按照老习惯听发动机声音换挡了。对于换挡的时刻稍微关注了下,在指引转速换挡的大概占到70%左右,所以想想干脆不遵照指引了还是听声音换挡。
三.刹车方面
非常满意,博士8。1的刹车感受还是不错的,对于这个价位这个吨位的车子能有这样灵敏的刹车效果非常知足。ABS听到过2次,一次是过年下雪的时候,我故意想试试ABS,速度30一脚踩下去听到咯答一声,由于道路都是冰无法停住,往前滑行了10米左右(冰路是需要轻轻点刹车的否则速度更快)。一次是在过十字路口的时候一辆奔驰跑车闯红灯我左转弯,一脚下去咔塔车定住了(奔驰更牛B,人家至少70的时速一脚下去直接盯住,然后一脚油门刷的走了,帅)。对于刹车的灵敏度非差满意,啸叫在500公里以后偶尔会出现一下,频率很小。
四.噪音
路噪方面—基本全部解决,原因很简单,别人帮我弄的全进口隔音底盘装甲喷塑我喷了将近12斤,包括四个轮廓全喷,你说还能有啥路噪吗?喷漆的师傅说我喷的和坦克一样太浪费了,我很倔强的说,反正不要钱用不了浪费,呵呵。整整一桶20斤,我和我哥哥2人全部喷完(他是银色RS)。现在过减速带听的那个声音那个好听啊,小一点的减速带基本上听不到声音,哥哥原来没喷之前经常听到噼里啪啦的声音(他回家的路况不好很多小石子),现在表示声音很小并且很沉非常满意。
发动机噪音—基本在100以下发动机噪音是很小的所以没有去弄,加上豪华版本身就有一层隔音棉,我就拿了一个快隔音棉塞在原隔音棉里面等于加了一块。效果和之前没什么区别,呵呵。
风燥—这个是最最最最难的。这车密封不好,铁皮薄,风燥大是很正常的。对得起这个价位了。我做了五个门加后备箱两侧的隔音铁隔音棉,发动机舱内的两侧风口如风处。感受到的效果是门的声音很好听关门很沉闷,80以下风燥基本没有,100以上能感受到一点点,120以上风燥就有点明显了,音响效果比之前清晰重低音感强。车顶未作。我能做的也就如此。
五.油耗
这个我没啥发言权,因为没仔细算过,个人认为首保之后计算比较准,之前的油耗一是高二是不稳定。反正第一箱油50L跑了370公里哈哈。很正常,第一箱本来就是浪费地。加上合肥下雪基本上时速没超过30,每天热车超过2分钟。
六.高速。
1000公里以后可逐渐达到最高转速,是逐渐,不是一下子就猛拉高速。前天拉的高速。肥东上高速至包河大道下。20公里不到。方法是过了收费站1档起步1分钟左右慢慢将转速拉到3000转保持1公里换2档1分钟左右慢慢将转速拉到3000转保持1公里换3档将转速提升到3500转保持3公里换4档将转速提升到3500转保持3公里换五档,在120的时速左右的转速大概在3200—3500左右保持5公里将速度降下来到100跑个2公里在将速度提升到120跑个2公里然后加油门让转速到4000,大概时速在140不到保持个10秒降到120然后一直跑到下高速。基本上这段路也就够我这么跑了。第一次不要拉太高,除非你舍得花钱拉高速之前先换一次机油,不然转速太高机油里的碎屑也会磨伤发动机。下高速以后你渐渐会发现积碳减少对1档和2档的作用很大,起步要动力强点至于对发动机噪音和油耗的优势暂时没感觉到。
RS暂时的花费为:9折裸车,只送脚垫香水等小东西了。
 购置税8.5%,保险4000左右(含强制险,没在4S店买那里至少要在贵1000。)开回家大概85000不到吧。
后期花费-全车隔音,工时费100+60+20(分3次的),所有材料免费
座位后移。工时费180
哥哥送的挡泥板做座位后移时顺带做的工时费算在座位后移了。
全毛座位垫:260。
音响改造:我把98年买的一套高士音响的2个环绕和低音炮(因为现在已经不用了一直闲置放在我母亲家)放在后备箱从后喇叭接了2根线。现在车内的音响效果非常好(特别是后排)。
一共花费了买车85000+620=85620。
和悦rs黑色相关推荐
