当前词条:马自达3 2.0mt来源:网上车市网友或论坛
今天的进口马自达3两厢2.0MT,好像最近新出的运动型车都跟我很有缘,为此对它们的评价我也只能用“更如何如何”来描述,虽说这是事实,但这样的巧合是实在有点贫了……好吧,你我再忍耐一下,看看今天的主角是如何在“更”字上做文章的。
如果说睿翼轿跑与翼神都有“视觉运动”嫌疑的话,那么马自达3肯定也逃不出这种定义!甚至它的大嘴要在感官侵略性上加个“更”字!不过这只是它有别于另外两款的其中一点,要知道它还有个“更”绝的!那就是比翼神2.0MT“更”有感觉的手动变速箱!
这回进口马自达3两厢终于推出了手挡车型!并且在2.0L款上还使用了6MT!这是老车主们的期盼,也是新车主的福音;不是我故意气大家,这套手动变速箱真是挺棒的!多一个挡位意味着什么我想所有人都知道,但你或许还不清楚它的好使是怎样的概念!
夸它好主要是从两个方面:一是手感清晰度高、行程短并带有吸入感,另外,挡位间距很小,男士的话可以做个试验来理解一下,张开手掌看看掌心的面积有多大,你就知道6MT整个操作范围大概是什么样子了;其二则是该款手动变速箱并非只为了经济性,密齿比的设计让换挡、动力衔接更紧凑,从而达到顺畅、痛快的驾驶体验,这才是它精髓!
使用6MT的车型为2.0L款(1.6L款为5MT),同样是MZR 2.0L发动机,新马自达3两厢在参数方面较比老款略有下降,最大功率108kW/6400rpm(147马力),比上一代低了3马力和2kW;最大扭矩182N·m/4500rpm;压缩比没变,依然是10:1,已经是93#汽油的边缘了,据了解,这是针对城市用途的重新设定。其它方面它并没有缩水,依旧保持了S-VT(顺序气门正时系统)、VIS(可变进气歧管系统)、电子控制节气阀以及TSCV(可变涡流控制系统)的技术设计。
虽说参数上低了一些,但面对日常驾驶,尤其是对全新的手动挡车型来说并不会感觉到明显的差异。从起步开始,新马自达3两厢2.0就表现出各种轻松,顺滑的挂入2挡,一瞬间右臂的摆动幅度很小,手腕上立刻得到了一种叫“运动”的力道,这种感觉很容易刺激到驾驶者,向往更快的加速以及更多过瘾的换挡动作!
2.0L发动机的日常表现还是属于线性、轻柔的风格,通常在1800rpm左右时就能满足巡航动作了,此时提速虽说轻盈,但也称不上有多猛,整个过程要不是随着发动机声音逐渐增大,你也不会注意到转速竟然快要突破3500rpm。
事实上,MZR2.0发动机也属于高转速类型,不过对于一般驾驶来说,能感觉出动力的强劲或是油门响应的积极还得需要更多的“放量”,或许4000rpm之后才是新马自达3两厢的兴奋阶段,如果变本加厉的噪音和油耗没有让你开始打退堂鼓的话,那就赶紧尽情享受吧……
6MT的优势之一就是可以让行车转速比一般的5MT更灵活,特别是在4、5、6挡之间;由于该款变速箱齿比设计的较密,即使真的频繁推入高挡位,该车也不会出现明显的抖动、强努的现象。就拿60km/h来说,你可以选择上述的任意一个挡位。其实这也并没有什么稀奇的,别忘了大众的7速DSG还能在这个速度下升至7挡呢!
我们接着拿60km/h来说,5挡下1700rpm的转速并不算低了,甚至要比普通的5MT还要“过分”!不过你能为此得到什么?稍微好一些的踏板回馈或是加速反应,对了,还有一次享受级的换挡机会!
推入6挡,转速仅有200rpm的落差(1500rpm),此时的经济性又回来了,不过话虽如此,我们在琢磨这套变速箱优势的同时也发现了问题!起因就是6挡间的齿比太密从而造成对高速巡航的忽略!测试中,该车在120km/h行驶时转速竟然高达3200rpm,如果是5MT变速箱,我想这并没有什么大惊小怪,但问题是,6MT在驾驶乐趣与经济性的衡量中太过偏袒,缺少了对“家用车”的务实需求。
接下来我们也对这款车进行了油耗测试,路况包括城市拥堵、环路和高速,在这种综合路况考验中,新马自达3两厢2.0MT表现中规中矩,经过270多公里的驾驶后,我们得到了该车的平均油耗数据——百公里9升。仅从字面上来看应该属于正常范围,如果仔细分析的话,其实该车在城市驾驶部分是有优势的,然而一旦进入高速,6MT给予的行车支持就会微乎其微了。
都说马自达3很运动,到底什么基因决定了这种说法?首先我们来看看书面上的介绍,四轮独立悬架肯定是必不可少的,具有强化钢梁和粗壮下摆臂的多连杆后悬架看上去也很坚固。给人的感觉,新马自达3两厢并不是很高,悬挂行程部分还是考虑到了运动性;当然在舒适性方面,设计师也并没有任何让步,它仍然属于家用轿车的风格,只不过悬挂行程并不算太长,支撑性也有着比较稳健的表现。
同样是打着运动旗号,新马自达3两厢就要比睿翼和翼神在绕桩测试中更从容一些,它主要等利于悬挂的支撑性以及短尾设计。可以看到车身的侧倾是很明显,但还不至于到夸张的地步,车辆在重心转移时,良好的支撑性是能够提供车身从容的回位。
该车的转向在初段时存在一点点空量,之后便会很规矩的进入角度。新马自达3两厢的底盘表现硬朗,在绕的过程中,车尾会受到重心被轻轻拉动,活跃的迹象比较明显,但总的来说还算很好控制,整个车身及转向清晰且比较容易掌握,这都是不错的,唯独不太理想的就是轮胎,抓地力一般,极限出来的太早!
新进口马自达3两厢2.0MT的实测噪音值比较一般,总的来说可以归结到发动机本身,从怠速开始,车内的体现就比较清晰,一旦上了高速,并不算低的巡航转速也会促使发动机进一步的加大分贝,具体噪音值为60km/h:64.8分贝;80km/h:66.9分贝;120km/h:72.8分贝;怠速为51分贝。
性能测试是我们最看好的部分!新马自达3两厢的2.0+6MT动力组合看上去要比翼神更有吸引力!尤其是行程极短的手动变速箱,想必这也是为它赢得加速时间的关键点!测试中,变速箱给人的信心确实很足,每次换挡都干净利落,但或许是前两挡的齿比还是中规中矩,再加上它的发动机参数不及对手,最终,该车只跑出了9.4秒的百公里加速成绩,数据方面没有想象中出色。
新马自达3两厢的刹车表现还是不错的,连续几次下来平均成绩可以达到41.6米。过程中,前悬挂的支撑表现出色,“点头”的幅度控制的较好,重心并没有过多施加给车头;减少了负担,整体的水平也会更加稳定,多次下来,刹车距离基本都保持在41米出头的距离,应该说成绩很不错了。
新马自达3两厢的诞生不仅改变了之前只有4AT的尴尬局面,另外,在不同车型的选择上,厂家也提供了多种动力组合,如1.6+5MT(4AT)或是2.0+6MT(5AT),看上去有些繁琐,但直观的理解就是“够使”与“好使”两种档次需求。 对于两厢版马自达3或是具体到2.0手动挡车型,我想它无疑都是同级家用轿车中的运动倡导者,除了要外表贴合主题外,6速手动变速箱的能力也得到了认可,用“更”出色来形容绝对不为过!至少就目前为止是可以这么说的。
不过单凭这一点还不足以让它站稳脚跟,毕竟价格因素会更大的决定产品生存空间。与老款车型横向比较,顶配车型上调了6000元;而纵向PK,有实力的2.0MT车型也不在少数,并且还都要比自己经济实惠,面对这种局面,如何才能对产品有更大的展望,我看计划国产才是真正的良方!
