蒙迪欧致胜/别克君越保养对比 谁的保养费用更低?
当前词条:君越的保养来源:网上车市网友或论坛
欧美中高级轿车在国内市场从最早的老别克到如今的别克君越,福特蒙迪欧-制胜等等,在国内渐渐分享着国内市场已日系中高级轿车的市场份额。本期“谁比谁省”编辑将从车型保养项目与价格上对比,深入解析致胜与君越的保养成本。
通过对比这两款车的质保信息,我们列出了下面的“质保信息对比表”供大家参考。君越整车质保期为2年或6万公里,维修零件和易损件都是按照发动机油控系统进行。蒙迪欧致胜整车质保期为3年10万公里,维修零件质保为12个月或不限里程;易损件质保期分别为雨刮片1个月或1千公里,灯泡,轮胎,火花塞,全车玻璃以及制动片均在半年或5千公里,防尘套,减震器,等速万向节,喇叭,蓄电池,氧传感器,附近驱动皮带均在1年或2万公里。
通过对比这两款车的质保信息,我们列出了下面的“质保信息对比表”供大家参考。君越首保视发动机油监控系统而定,而说明书上没有明确固定保养间隔,但4S店规定了每隔40000公里必须进行大修。蒙迪欧-致胜明文规定了首保期限为5000公里,唯一分歧的是4S店规定保养间隔为5000公里,厂家规定保养里程则是10000公里进行。
我们采集了两车型的常用保养零件的价格,汇总成“车型保养配件价格对比表”。君越在机油,空气滤,空调滤,手动变速箱油,刹车油方向机油以及涡轮增压火花塞的零配件价格较低;而蒙迪欧-致胜相比之下只有机油滤,自动变速箱油价格较为有优势。
车型常规保养工时费对比:
君越在工时费上只有空气滤与自动变速箱的价格较为有优势。蒙迪欧致胜在机油机滤,空气滤,手动变速箱,方向机油以及火花塞的价格上比致胜较为优越。
经过计算,我们得出“60000公里保养费用对比表”。2.0T动力相比君越的保养价格相对低廉,而2.3/2.4动力对比之下同样是君越的价格相对低廉。另外君越有3.0排量的V型发动机,由于采用自然吸气,并且其他保养配件相同的情况下,3.0动力车型价格相对涡轮增压车型动力还要低。从整体来看,君越保养价格是比致胜还有低。
总结:经过一轮对比分析,我们得出这样的结论:别克君越车价要比级别相当的蒙迪欧-致胜车价高一些。但别克君越60000公里保养成本要比蒙迪欧-致胜低不少。如果你是一个喜欢这两款车且注重养车成本的准买家,那么别克君越应该是一个更符合你要求的选择。
君越的保养相关推荐
