当前词条:途胜 哈弗来源:网上车市网友或论坛
长城哈弗:越野性大大超过途胜
指导价格:8.68万-11.38万
长城哈弗系列SUV是国内目前卖得最好的SUV,一方面是价格便宜的经济优势,另一方面它采用有大梁的非承载式车身,这种底盘形式强度较高,大大降低了撞击时的变形向坐舱和底盘系统的传递程度,通过恶劣地形时可以承受更多扭曲车体的外力,而这份安全感是很难通过轿车底盘来取得的,在同价位的SUV中也并不多见。
哈弗采用了常见于低成本的硬派越野车的分时四驱结构,这种结构非常简单同时也极为可靠。哈弗的发动机为纵置布局,在两驱模式下完全是后轮驱动,通过中控台下方的电控旋钮可切换驱动方式,电控机构来自美国的博格华纳公司。在“4H”模式下中央分动箱锁止,相当于前后桥被刚性连接在一起,此时前后轴将获得相同的扭矩和转速。低速四驱挡(4L)用于爬坡等难度较高的越野路况,可以将扭矩再放大2.48倍。
在开始越野之前我们有必要先来认识一下,这款哈弗CUV的悬挂系统。哈弗底盘系统采用的是非承载式车身,车架采用刚性强度大的超宽梯型结构。这种底盘的优势是首先具备运动越野性,离地间隙高,通过性强,适用于复杂恶劣的路面。
新哈弗CUV在悬挂的设置方面,采用了双叉臂式带扭力杆独立前悬挂,这种结构其实更注重公路的行驶性能,对车辆操控的灵敏性有很大帮助。而后悬挂采用了四连杆螺旋弹簧非独立悬架,这种结构则更多的注重车辆的越野性能,可以在非常苛刻的路面情况下保持两侧车轮始终有一个与地面接触。
编辑点评:
北京现代途胜
途胜是韩国车里卖得比较好的SUV了,但是从性价比以及SUV所注重的越野方面,哈弗都要更强一些。从四驱的本质上讲,哈弗配备有分动箱,因此在低速四驱状态来攀爬拖拽以及载物都是完全可以放心的。并且它具有价格便宜的最大优势,相比一些适时四驱的城市SUV的越野性还是强大不少的,很适合喜欢越野但是资金有限的朋友。
