当前词条:乐风换档来源:网上车市网友或论坛
从乐风发动机曲线分析乐风最佳换档时机。
从发动机工况图来看,横坐标表示发动机的转速,纵坐标表示扭矩、功率和油耗率。
扭矩是使物体发生转动的力。扭矩越大,表明转动的力也越大,它反映了汽车在一定范围内的负载能力。从图中可以看到,在4000转以下时,随着转速的提高,发动机输出的力也随之加大,但超过4000转时,不但耗油,且输出的力却下降。所以在驾驶过程中,当需要用力的时候,转速不要超过4000转。另外扭矩的曲线变化与车的提速有关。从图中可以看到,乐风的扭矩曲线比较平滑,这意味着在较低的转速下就可获得较大的力,所以乐风的提速较快与此有关。
功率是指物体在单位时间内所做的功。功率越大转速越高,汽车的最高速度也越高,常用最大功率来描述汽车的动力性能。
油耗率是指每小时内每千瓦所消耗的燃油量,也就是燃油的利用效率。从图中可以看到,乐风在2300转时,每小时内每千瓦所消耗的燃油量为275g,是最经济的,效率最高。所以在行驶过程中,无论在哪个档位,让转速保持在2300转都是同档位中最省油的。按此计算转换为速度就是,2档保持30KM、3档保持50KM、4档保持70KM、5档保持90KM为最佳。当然我建议大家具体路况具体分析,选择最适合的档位行驶,进一步降低油耗。
