当前词条:雅绅特保养费用来源:网上车市网友或论坛
雅绅特终于到15000km啦,俺满怀激动的去4s做三保。下边列一下做3保材料清单:空调空滤¥125、空调洗洁剂¥45、机油¥88、机滤¥17、空滤¥57、化油器清洗剂¥12、放油孔密封垫¥2。共计¥346
工时费:更换二滤机油¥105、清洗节气门怠速马达¥105
合计:¥556.加抵用券和打折,实际支付¥348
将近下午1点,保养结束取车开路去。没想走到3~4公里路,这个空调有不灵了。到武夷路停车时,发现发动机舱声音很大,打开一看,那个塑料水箱的水多沸腾了,那个霹雳吧啦的冒泡。
停好车,我先去挂号看病。联系4s店。我说这车咋办,是不是要拖回去。4s说是先给我拍个外援来看看。
过了10多分钟,外援打电话给我,确认位置,还问我武夷路怎么走的,唉,里他们那么近,还要问我,真是让我有点想不通。外援时,刚好轮到我看病。我同事就陪外援去看车了。说是没有问题,一段段路,让我们自己开会4s。
开回4s后,我的车就去了那个重病区了。(早上我的车是在快速维修处,看见对面那个车位上挺了一辆的烧机油特严重伊兰特,所以我就当他是重病区了)好几个师傅前来会诊。一会儿说我的空调问题,一会儿是发动机问题,有会儿说我的驾驶习惯不好(受不鸟了,自己哪儿出问题多找不到那我的驾驶习惯说事)。搞到晚上6:30分,出个定论,就是小丫要住院,发动机温度太高了。哪儿有问题要慢慢差。(补充我的小丫是07.8买的还在保修期)。过了两天,我打电话过去,说了修好了。去提车,修车师傅说是发动机的散热风扇和节温器坏了,导致发动机温度过高了,已已经更换掉了。
4s店的解释是:小丫的发动机节温器能感知发动机的温度,并把温度数据传给汽车的控制电脑,控制电脑更具得到的温度在控制那个风扇(我估计是对发动机冷却水散热)进行对发动机散热。所以因该汽车油门一轰,这个发动机温度因该是下降。但是我的小丫原地轰油门,这个温度值是上升的。说明这个发动机散热有问题。导致水温灯变红色(自己开车时没有注意),就是达130度。发动机温度过高电脑会自动切断空调,所以我的空调其实是正常的。
看结算清单:风扇总成,节温器,防冻液,共计0元。
