当前词条:雅绅特保养费用来源:网上车市网友或论坛
雅绅特与乐风6万公里普通保养费用对比
乐风厂家提供2年6万公里的质保,首保均为5000公里,之后每5千公里保养一次。免费更换机油和机滤,其他只是检查,不用更换。空气滤芯器和汽油滤芯器每1万公里更换一次鉴于北京的空气质量,经销商建议空调滤芯器每年更换一次。而刹车油、变速箱油和转向助力油在5万公里时进行更换。
北京现代雅绅特质保期同样为2年6万公里,首保也为5000公里,不同的是雅绅特在4万公里时需要大保养,更换机油三滤、刹车油、变速箱油、转向助力油,其他公里数都属于基础保养。
注:以上两车6万公里保养费用均为材料费,工时费因为折扣不同,未考虑在内。
两车相比,正常保养的材料费用乐风稍贵,就拿换机油机滤来讲,每次保养都要更换,这一项材料费乐风就比雅绅特贵60余元,转向助力油每桶也要比雅绅特贵一倍多。
易损件费用对比
比较来看,雅绅特的易损件普遍比乐风贵,就拿雨刷片来说,雅绅特的每个雨刷片要比乐风的贵56,一般车主每次都是更换两个。另外雅绅特提供了轮胎包括两种,一种是韩泰轮胎470元,另外一种是锦湖轮胎410元。
刹车片-刹车片寿命依据个人习惯、材质有区别,平均2~4万公里更换。
雨刷片-可根据雨刷材质与使用频率自己决定,不过每年需更换一次。
火花塞-一般原厂装配的国产普通火花塞最好每1.5万公里更换一次。
轮胎-更换周期:根据使用及轮胎磨损情况自行决定。
电瓶-正常使用下约有一年半的寿命。
