丰田凯美瑞引擎系统检修说明
当前词条:凯美瑞引擎来源:网上车市网友或论坛
今天给大家说说凯美瑞引擎系统的检修说明,希望对朋友们会有些帮助。
一、诊断系统电路检修
当点火开关转到ON位置时,仪表板上“CHECK”警示灯必须亮着,引擎启动后CHECK”灯必须熄灭,代表正常。若不正常请参照下列步骤检查(注意不同车系其电路图略有不同)。
CHECK灯无法亮起
1、当点火开关转到ON位置时“CHECK”警示灯无法亮起时,将电脑“W”端子连 接一条短线到搭铁良好处,若“CHECK”灯亮起时,检查电脑E1端子与车身搭铁之线路是否导通良好,若线路正常,则为电脑不良。
2、若“W”端子经搭铁之后还是不亮,检查电脑与点火开关之间线路,包括灯泡本身及保险丝。
引擎发动后CHECK灯无法熄灭
1、当诊断接头TE1(T)与E1跨接时,是否闪烁故障码,若有故障码请执行故障码之修护。
2、若无故障码检查诊断接头TE1(T)端子与电脑端T(TE1)之间线路及电脑E1端子与诊断接头E1之间线路是否有短路。
3、若线路正常,换新电脑。
二、主继电器(EF1MAINREALY)
(一)、装置说明
(二)、检修测试
(一)、装置说明
当点火开关转到ON的位置时,主继电器提供电瓶电压到电脑(ECU),“+B”及“+B1”端子,依据不同车系甚至提供给电路常开继电器(CircuitOpening Realy)及诊断接头,其目的在於防止电路产生电压降。
(二)、检修测试
当EFI主继电器故障时,将会造成继电器无法接通,终止供应电脑与电路常开继电器之电源,导致引擎熄火。(主继电器之电阻值40~60欧姆)
Corolla车系
(1)使用三用电表选择在欧姆档位,将测试棒3与4端子必须导通,1与2端子不可导通,若不在规格内,更换新品。
(2)提供电瓶电压到3与4端子,利用欧姆表检查1与2端子之间,必须导通,若不在规格内,更换新品。
除了Corolla车系外,其它车系之主继电器检修方式略有不同,请参照以下步骤。
(1)使用欧姆表检查1与3端子必须导通,2与4端子不可导通。
(2)提供电瓶电压到1与3端子,使用欧姆表检查2与4端子之间,必须导通。
(3)以上各项检查,若不符合规格,请更换新品。
三、电路常开继电器
(一)、装置说明
(二)、检修测试
(一)、装置说明
电路常开继电器控制汽油泵电路,当引擎在启动中,启动信号同时送到电脑 “STA”端子及电路常开继电器,并让电路常开继电器线圈动作,使汽油泵运转。
电路常开继电器与汽油泵控制电路驱动汽油泵运转,共有以下三种方式:
(1)启动信号:当引擎在启动中,启动马达信号送到电脑“STA”端子与电路常开继电器,由继电器E1搭铁,电路常开继电器线圈动作后,由“FP”端子,将电源送到汽油泵,驱动汽油泵浦运转。
(2)诊断接头跨接方式:点火开关在ON位置时,将诊断接头+B与FP端子跨接,即是将主继电器电源直接送到燃料泵,使泵浦动作。若泵浦无法动作,检查主继电器。
(3)空气流量计FC与E1开关:空气流量计内附有汽油泵开关,将电门开关转到ON位置时,轻轻推动流量计翼板,让流量计FC与E1接通,即是提供电路常开继电器搭铁回路,使汽油泵运转。(Corolla4A-FE引擎与Supra7M-GTE车系除外)
(二)、检修测试
回路常开继电器其STA与E1端子之间,其电阻一般为17~25欧姆,B与FC端子则为88~132欧姆。
继电器导通测试:
(1)使用欧姆表检查“STA”与“E1”必须导通。
(2)检查“B”与FC之间必须导通。
(3)检查“B”与FP之间不可导通,导通测试不合规格,则更换新继电器。
继电器导通测试:
(1)连接电瓶电压到STA与E1端子。
(2)使用欧姆表,检查B与FP端子必须导通。
(3)不合规格,则更换新继电器。
(4)连接电瓶电压到B与FC端子。
(5)使用欧姆表检查B与FP端子之间,必须导通。
(6)不合规格,则更换新继电器。
四、空气流量计(AirFlowMeter)
(一)、装置说明
(二)、线路说明
(三)、检修测试
(一)、装置说明
引擎之进气量是藉节汽门之开度与引擎之转速来决定,当空气被吸入空气流量计,推动翼板并与电位计运动於同一轴上,电位计即将一此一信号转换为电压信号,同时与进气温度之信号送给电脑,电脑藉此信号控制喷油脉冲与点火提前信号。
(SupraTurbo车系空气流量计为卡门过流式流量计)
(二)、线路说明(典型空气流量计控制电路之说明)
电瓶电源经主继电器(EFIMAINREALY),到电脑“+B”端,进入电脑二极体及电阻之保护电路后,再由电脑VB端提供电源到流量计VB端点,当进气推动翼板,由电位计从VS端回馈电压信号到电脑,电脑参考VC与VS之电压比例,控制喷油脉冲信号。
(三)、检修测试
引擎熄火,将喀颜气流量计插头拆下,使用欧姆表检查流量计接脚阻抗(Ω)值。
     ※SupraTurbo(7M-GTE)车系装置卡门涡流式流量计,量阻抗时,必须用表针式欧姆表。
     Pickup,4Runner(3VZ-FE)&Supra(7M-GE)
     E2与VC—————————200~400
     F1与FC
     流量板全关————————无限大
     流量板全开—————————0
     E2与VS
     流量板全关———————————200~600
     流量板全开———————————20~1200
     COROLLA(4A-GE)
     E2与VC———————————100~300
     E2与V6———————————200~400
     E1与FC
     流量板全关———————————无限大
     流量板全开———————————0
     E2与VS
     流量板全关———————————20~400
     流量板全开———————————20~3000
     Cressida,MR2&Van
     E2与VC
     Cressida———————————200~400
MR2&Van———————————100~300
     E2与V6
     MR2&Van———————————200~400
     E1与FC
     流量板全关———————————无限大
     流量板全开———————————0
     E2与VS
     流量板全开———————————20~400
     Cressida———————————20~1200
     MR2———————————20~3000
     Van———————————20~1000
     Pickup&4Runner(22R-E)
     F1与FC
     流量板全关———————————无限大
     流量板全开———————————0
     E2与VS
     ※Supra(7M-GTE)“卡门涡流式空气流量计”
     KS与E1———————————无限大
     E1与KS———————————5000~10000
     VS与E1———————————10000~15000
     E1与VC———————————5000~10000
     空气流量计内藏式进气温度感知器阻抗测试规格:
     TOYOTA所有车系
     E2与THA
     -4°F(20°C)———————————10000~20000
     32°F(0°C)———————————4000~7000
     68°F(20°C)———————————2000~3000
     104°F(40°C)———————————900~1300
     140°F(60°C)———————————400~700
五、节汽门位置感知器(TPS)
(一)、装置说明
(二)、测试方法
(一)、装置说明
在TOYOTA车系中节汽门位置感知器,一般分为3支接脚与4支接脚两种插头型式,一般变速箱为3支接脚,V6引擎及“ECT”电子控制变速箱为4支接脚,感知器是与节汽门固定在同一轴上,它被使用来测知节汽门之开启角度与引擎负荷之情况。
三支接脚TPS为例,当节汽门在关闭位置时,IDL(怠速)与E1或TL(中性)接通,告知电脑在怠速位置,在另一种情形,引擎减速时(松开油门)IDL与E1或TL白金点接通,电脑据此信号控制减速断油信号。
当TPS角度超过50°~60°以上时,E1或TL与PSW(动力)白金点接通,电脑感知器负荷情况,提供增浓供油信号。
(二)、测试方法
引擎熄火,将TPS电线插头拆开并准备厚薄规,置於节汽门止档螺丝与节汽门杆之间,连接欧姆表,依照以下说明及量法,若阻抗值不在规格内,必须调整节汽门位置感知器之位置。
车型间隙mm测试端子欧姆值(Ω)
     Camry
     3S-FE
     (电子控制变速箱)0———VAT与E2———200~800
     ———0.51———IDL与E2———低於2.3K
     ———0.71———IDL与E2———无限大
     ———全开———VAT与E2———3.3~10K
     ———全开———VC与E2———3~7K
     3S-FE
     一般变速箱———0.51———IDL与E1———通路
     ———0.51———PSW与E1———断路
     ———0.89———IDL与E1———断路
     ———0.89———PSW与E1———断路
     ———全开———IDL与E1———断路
     ———全开———PSW与E1———通路
     2VZ-FE
     ———0———VAT与E2———300~6300
     ———0.30———IDL与E2———低於2.3K
     ———全开———VAT与E2———3.5~10.3K
     ———全开———VC与E2———4.25~8.25K
     Celica
     3S-GE———0———VAT与E2———200~800
     ———全开———VC与E2———200~800
     3S-GTE———0———VAT与E2———200~800
     ———全开———VAT与E2———3.3~10.3K
     ———全开———VC与E2———3~8.3K
     3S-FE———0.51———IDL与E1———通路
     ———全开———IDL与E1———断路
     ———全开———PSW与E1———通路
     Corolla
     4A-FE———0.60———IDL与E2———通路
     ———0.60———PSW与E2———断路
     ———0.60———IDL与PSW———断路
     ———0.80———IDL与E2———断路
     ———0.80———PSW与E2———断路
     ———0.80———IDL与PSW———断路
     ———全开———IDL与E2———断路
     ———全开———PSW与E2———通路
     ———全开———IDL与PSW———断路
     4A-GE———0———VAT与E2———200~800
     ———0.36———IDL与E2———低於2.3K
     ———0.58———IDL与E2———无限大
     ———全开———VCC与E2———3~7K
     Cressida
     ———0.89———IDL与E2———无限大
     MR2
     ———0.35———IDL与E2———低於2.3K
     ———0.59———IDL与E2———无限大
     Pickup&4Runner
     22R-E
     ———0.56———IDL与E2———低於2.3K
     ———0.86———IDL与E2———无限大
     ———全开———VCC与E2———4~9K
     p;   3VZ-E
     ———0.76———IDL与E2———无限大
     Supra
     无涡轮———0———VAT与E2———200~1200
     ———0.41———IDL与E2———低於2.3K
六、怠速辅助控制阀
(一)、装置说明
(二)、检修说明
(一)、装置说明
在TOYOTA车系上所应用怠速辅助阀,因应用之车系不同,名称上也略有不同,如Auxiliary、AirValue、(AAV)、Idle、Speed、Control、(ISC)及Idle-up、System,虽名称称呼不同,但其功能皆为维持引擎转速在冷车、热车或有电器负载时都能平稳顺畅。
(二)、检修说明
1、在Corolla4A-FE装置的空气控制阀(AirControlValve),简称ACV,其电源是由主继电器提供(线色为黑/红),并由电脑V-ISC端子控制搭铁。
2、当引擎在启动中及引擎发动10秒后,空气控制阀必须动作,测试方法为关闭电器附件如冷气、除雾、大灯等,如下图。使用电压表检查是否有电压存在,若无电压,则检查主继电器及空气控制阀到电脑V-ISC之间的线路。
3、在Camry与Celica(3S-FE)配备三支接脚之怠速控制阀(ISC),控制引擎怠速。
4、ISC线路及电脑之检查方法,将点火开关转到ON的位置,联接数位式电压表到电脑端ISC1与E1及ISC2与E1,电压值约在9~13伏特之间。
5、使用欧姆表,将ISC插头拔开,测量ISC控制阀阻抗,欧姆值必须在16~17欧姆之间。
6、在V6引擎、ISC控制阀为6支接脚,当引擎熄火时,注意听ISC会发生喀答声,若无法听到喀答声,检查ISC控制阀及线路。
7、ISC插头拆开,点火开关转到ON位置,联接电压表於B1与B2之间,必须有电压9~13伏特之间,若无电压,请检查主继电器与ISC控制阀之间线路。
8、将ISC电线接头拆开,联接欧姆表到B1与S1、B1与S3、B2与S2、B2与S4,其阻抗必须介於10~30欧姆。
9、从车上将ISC控制阀拆下,提供电瓶电压到ISC控制阀B1及B2,反覆将S1、S2、S3、S4,S1按照顺序与车身搭铁,ISC控制阀必须关闭。
10、提供电瓶电压B1及B2,反覆将S4、S3、S2、S1,S4按照顺序与车身搭铁,ISC 控制阀必须往打开的方向移动,若动作不正确更换新品。
CamryV6引擎,Cressida,LandCruiser&Supra怠速控制阀
七、含氧感知器(02Sensor)
(一)、装置说明
(二)、检修测试
(三)、辅助含氧感知器之检修
(四)、含氧感知器加热器
(一)、装置说明
在TOYOTA某些车系配备有两个含氧感知器,一个为主含氧感知器(MainOxygenSensor),另一个为辅助含氧感知器(Sub-OxygenSensor),感知器装在排气管上,侦测排放废气之状况,并将信号送给电脑,作为喷油量之修正参考。
(二)、检修测试
检测电脑是否有记忆故障码(故障码21、25、26号除外),若有故障码存在,必须将故障排除。
暖车达工作温度(02Sensor加热),将诊断接头TE1与E1跨接,联接表针式电压表,将正极棒接到VF1(或VF),负极棒接到E1,注意表针摆动次数,在10秒钟内之摆动率必须在8次以上。
※表针摆动次数低於8次,其诊断方法如下:
若变动率低於8次,将TE1与E1跨接线拆开,测量VF1(或VF)与E1之电压,若高於0伏特,更换含氧感知器;若为0伏特,拆开PCV阀,再一次测量VF1(或VF)与E1之电压,若高於0伏特,为引擎混合比过浓,执行修护。
※表针摆动完全无摆动,其诊断方法如下:
(1)拆开TE1(T)与E1跨接线,加速引擎转速到2500RPM,用电压表测量VF (VF1)与E1之电压值。
若电压为0伏特,拆开PCV阀,再次测量VF(VF1)与E1电压,若仍为0V,更换感知器,若电压高於0V,表示混合比过浓。
(2)若电压为5V,拆开水温感知器之线头,连接4000~8000欧姆可变电阻到线头,并将诊断接头TE1(T)与E1跨接(短路),加速引擎转速到2500RPM,维持90秒,使用电表测量VF(VF1)与E1电压,若为5V,表示混合比太稀,若为0V,表示含氧感知器不良。
※另一种侦测方法为使用数位式三用电表(内阻10MEG欧姆),选择在电压档位,连接到诊断接头“OX”端子,不良含氧感知器,其电压值将会固定在0.50伏特,而不会变动。
(三)、辅助含氧感知器之检修
1、当故障码27号出现时,执行本项测试,试车前先将故障清除。
2、自动排档D档行驶到最高档(4档),手排换当5档,时速达80~90公里之间,并维持5分钟。(在Supra车系时速不可高於80公里),行驶中将油门全开一次,让转速提升到达3000RPM。
※车速不可高於62MPHOR100km/h,故障码将会被清除。
3、试车完毕,再一次读取故障码,若故障码再一次出现,检查辅助含氧感知器回路,有否短路,若线路正常,更换新品。
(四)、含氧感知器加热器
1、若感知器加热器电路不良,故障码21号将会出现。
2、将感知器线头拆开,连接欧姆表,测量感知器内阻,其标准值为5~6欧姆(当温度在20°C时)。
八、车速感知器(VSS)
(一)、装置说明
(二)、检修说明
(一)、装置说明
车速感知器其功能为侦测车辆行驶速度,并将信号提供给电脑,作为定速控制、喷油修正参考,及电子控制变速箱之控制。
(二)、检修说明
1、No.1车速感知器(在仪表板上),依仪表板不同,其检修方式也略有不同,可分为表针与数位式两种型式。
(1)类比式(表针式)仪表
拆下仪表板,连接欧姆表到正确端子,转动路马表驱动轴,欧姆值将会随轴心转动由0欧姆到无限大之间变动。
     车速感知器测试端子(类比式)
     Camry、Corolla、Cressida、LandCruiser、
     Pickup&Super----------------------------A与B
     Celica----------------------------SPD-与SPD+
     MR2&4Runner----------------------------SPD与GND
     Van----------------------------2与3      测试端子识别(类比式)
(2)数位式仪表板(Camry)
参照下图,连接电压表到9与11端子,将点火开关转到ON位置,转动轴心,电压值将会在0~5伏特间变动。
2、No.2速度感知器(变速箱上)
(1)单支接脚式,连接欧姆表,一端至感知器,一端到搭铁。
(2)两支接脚式,连接欧姆表到感知器线头。
(3)将驱动轮顶高,并做好安全措施,转动驱动轮,欧姆表之读数,必须在导通与不导通之间变动。
九、真空感知器(VacuumSensor或MAPSensor)
(一)、装置说明
(二)、检修测试
(一)、装置说明
在Corolla或Corona(4A-FE引擎)及Tercel3E引擎,配备有真空感知器或将称为歧管绝对压力感知器(MAPSensor),它与进气歧管之间连接一真空管,侦测歧管在各种不同负荷下真空之改变,并由真空感知器内部阻抗之改变,送出回馈电压给电脑,供电脑修正喷油量和点火正时角度。
(二)、检修测试
1、将感知器电线拆下,点火开关转到ON位置,连接电压表测量VCC(黄色线)与E2(棕色线),其电压必须介於4~6伏特之间。
2、连接真空枪到感知器,并插回感知器插头,连接数位式电压表(10MEG欧姆),正极到电脑端PIM(浅绿/红),负极到E2(棕色线),使用真空枪。
※注意当真空(负压)增加时,其电压降是否在规格内。
真空感知器之规格
     真空(In.Hg)电压降(伏特)
     3.94——————0.3~0.5
     7.87——————0.7~0.9
     11.81——————1.1~1.3
     15.75——————1.5~1.7
     19.69——————1.9~2.1
凯美瑞引擎相关推荐
