奥迪A6大灯基本设定方法
当前词条:奥迪a6l大灯来源:网上车市网友或论坛
奥迪轿车大灯是气体放电前照灯自动调节装置的组成,包括前照灯照程调节控制单元J431、安装于前后桥左侧的水平传感器G76和G78、前照灯照程调节伺服电动机V48和V89等。在更换大灯总成后,需作氙气大灯的基本设定。用仪器进入氙气大灯系统,可读出故障码:大灯基本设定错误。具体设定方法如下:
1)进入氙气大灯系统,选择“系统基本调整”,屏幕显示“输入组号”;
2)按"00”和“1”键,并“确认”,显示屏显示“请等待”;显示屏显示运动调整位置,此过程持续20秒,接着显示“调节前照灯”;(找汽车维修到天下修网)
3)进行前照灯调整,将新检测屏(不带15度调整线),放于车前10m处,检查内容有:打开近光灯,检查水平的亮暗;是否在垂直方向通过中央点;检查光束是否在垂直的右侧。如果检查结果不符合要求,应进行调整,调整时要用十字旋具转动相应的滤花小轮;
4)调整后按“确认”,再次选择“系统基本调整”功能,按“确认”;
5)按“00”和“2”,按“确认”,屏幕显示“已学习调整位值”;(找汽车维修到天下修网)
6)按“确认”,选择“读取故障码”功能,检查有无故障码储存。若无故障,即OK
有时,对于一部事故车,在做这项设定时,会碰到不能设定的现象,如进行基本设定时仪器会显示“无此功能”。这种情况可采取以下方案进行检查维修:
1、检查左前及左后车身水平传感器是否正确安装;
(1).控制单元(找汽车维修到天下修网)
(2).水平传感器(前轴)
(3).水平传感器(后轴)
(4).大灯照程控制电机(左侧)
(5).大灯照程控制电机(右侧)
 车身水平传感器安装两个,一个位于车身底盘的左前方,另一个位于底盘的左后方,每传感器均两根线,为线性电阻式。当车身高度变化时,传感器电阻变化,电压也随着变化。此信号送给氙气大灯行程控制电脑,然后由大灯控制电脑控制左右大灯的调节电机动作,完成大灯的自动调整。(找汽车维修到天下修网)
 2、你先进入数据流002,分别是1.左前倾斜传感器信号和2.左后倾斜传感器信号.正常车,没有负载时是2.46V和2.42V如果这两个值差太多了, 你就做不了基本设定的001和002.如果传感器没有问题的话.建议你:一个人坐在车上不断做基本调整001,让几个人用力晃左前和后车身.如果可以做 001 了就不要再晃了,进入做002.仪器在不能做设定时会提示,该功能无法执行
奥迪a6l大灯相关推荐
