当前词条:花冠磨合期来源:网上车市网友或论坛
丰田花冠磨合期就是指新车行走一段时间让引擎的各个部件顺畅,新车出厂,开始行驶的时期。由于车子各部分的运动部件还没有磨合,因此,必须谨慎使用,否则将会加剧零部件的损伤。所以一般都规定在一定的初始里程内,臂如1500至2000公里内汽车行驶要严格按规定执行,这段时间称之为汽车的走合期或磨合期。当然,这并不是说没有走合,汽车就必然损坏。为了使汽车能长期的保持良好的性能,必须进行走合,如果能正确进行走合,也能较大的提高驾车时的良好感受。
在汽车磨合期的使用中,应遵循以下基本原则,这是磨合期保养的基本要求:
1. 减载:汽车在磨合期内装载量不应超过额定载荷的75%。因为超载会加重发动机、变速器、传动系统、悬挂系统等部件的负担,加重磨损,对车辆造成损害。
2. 选择优质润滑油:选择低黏度和优质润滑油,能使摩擦表面得到良好的润滑,减缓机件磨损
3. 合理使用油料,一般来讲,汽油机应选用SE级,要尽量添加质量比较好的汽油(汽油标号不一定非常高,但一定要清洁),另外,尽量选择质量比较好的行车路面来减少车身和动力系统的负荷。
4. 正确调整点火系和供油系,正确调整点火系和供油系,可以解决因安装了限速片造成的真空省油器产生的变化,提高磨合期的经济性。
由于机体之间尚属于磨合期,过大的负荷和过高的速度,都会加剧对零件的冲击,那样不仅无法降低
粗糙度,还会对零件造成的损伤,大力踩油门急加速,实际上是让发动机工作在瞬间大负荷下,如果零件表面啮合不好,很容易由于冲击造成磨损。如果长时间以某个速度行驶,也要力求避免过高和大负荷。
驾驶:
新车的磨合期驾驶中,车主对待新车要十分小心,细心呵护,对它爱护有加,才能使你的新宠顺利过渡到正常阶段。这是新车最重要的也是要时刻注意的方面,要跑足2000公里磨合期,这是保证机件充分接触,摩擦,适应,定型的基本里程。但注意不要跑长途。
一、 新车出厂前已经经过冷磨合处理,但为了日后机械系统保持最佳状态,延长使用寿命,建议前1500公里必须谨慎驾驶您的爱车,分阶段进行保养。 100公里新的摩擦制动片尚未达到100%的制动效果。刹车应提前些,特别是前200公里内,轮胎摩擦力不够,因此在刹车时要比正常情况下多用些力。这也包括在刚换新轮胎或新刹车踏板时。
二、 高速度同样能使发动机和传动机件的负荷增多。因此车速应控制在规定的范围内。在2000公里后,可逐步将发动机转速及车速提高到最高默许速度,大体上为:1档20km/h、二档40km/h、三档90km/h、四档90km/h、五档100km/h。
除了在速度上要限制之外,还须严格执行驾驶员损伤规程,一是要避免节气门全开,二是要保持发动
机的正常工作温度。同时新车不宜劳顿,承载率应低于90%,并选择平坦道路行驶。建议2000公里时,更换机油机滤,有助于发动机使用寿命。
