当前词条:索纳塔空调来源:网上车市网友或论坛
夏天到了,索纳塔空调正确的保养和使用可提高空调使用寿命,而且可保持空调系统良好的工作状态,让您享受清凉的夏季。
1、 选择合适的空调温度。温度调得过低,会影响身体健康,所以空调温度调整一定要适宜。正常情况下,车厢内温度以与外界温度相差5℃-6℃为宜。
2、烈日下久放车辆缓用空调。长时间在烈日下停放的车辆,车厢内温度很高。遇到这种情况,车辆启动后不要立刻使用空调。先把所有车窗都打开,把热气排出去,等车厢内温度下降后,再关闭车窗,开启空调。不应频繁开启和关闭空调,以防损坏空调系统。
3、 低速行驶时尽量不使用空调。行车中遇到交通堵塞时,不要为提高空调效能而使发动机以较高转速运转,因为这样做对发动机和空调压缩机的使用寿命都有不利影响。
4、不要开着空调在车内吸烟。由于车厢内吸烟,烟雾一下子排不出去,刺激眼睛和呼吸系统,不利于健康,若吸烟,应将空调通风控制调整到“排出”位置,使车厢内烟雾排出车外。
5、 不要先熄火再关空调。有的车主常常在熄火之后才想起关闭空调,其实,这对发动机是有害的,因为这样在车辆下次启动时,发动机会带着空调的负荷启动,这样的高负荷会损伤发动机。因此每次停车后应先关闭空调再熄火,而且也应该在车辆启动两三分钟、发动机得到润滑后,再打开空调。
6、不在开着空调的停驶车内长时间休息或睡眠。由于轿车密封好,车辆停驶时,车厢内通气性差,若此时开着空调休息或睡眠,很可能因发动机排出的CO气体漏入车内引起人员中毒,甚至死亡。
7、经常检查空调的电路情况,防止电线的绝热层磨破。当空调系统的保险烧损时,要先检查出毛病所在,待处理完后再换上保险管通电,切不可使保险短路,否则有可能烧坏整个线路,也可能对汽车上的其他电路产生不良影响。
8、 要在全封闭状态下使用空调。空调在使用过程中,若车门,车窗关闭不严,将使制冷效果不佳,而且还浪费燃油。
9、 在空气进气口附近不能堆放物品,以防进气口被堵,致使空调系统空气流通受阻。经常清洁出风口和驾驶室内的灰尘与污垢。这不仅有助汽车的美观,而且对驾驶员和乘客的身体健康是有益的。
10、 发动机大负荷时,应暂时关闭空调。炎热季节发动机在大负荷下较长时间工作时,应有很好的冷却效果,为防止发动机过热,应暂时关闭空调。否则,发动机一旦过热,既影响汽车行驶,也会影响空调的使用。 11、 经常清洁冷凝器。为了保证整个空调系统能正常工作,保持冷凝器表面的洁净是至关重要的。因为汽车冷凝器表面的清洁便于使热能散发到外界去,定期清洁冷凝器表面可使空调系统的制冷效果大大提高。为此,应经常清洗冷凝器,清洗时注意不要把冷凝器散热片碰倒,更不能损伤管子。
