当前词条:索纳塔空调来源:网上车市网友或论坛
在室外,开索纳塔空调或大灯,原地轰油2500转左右,水温一会就到红线怠速时开空调或大灯水温不高水箱是原车的,车跑了十多万公里,已经清洗过水箱和冷凝器,风扇高低速都有。
最佳答案:可能是冷却风扇损坏,因为停车的时候,汽车没有风冷却发动机,就靠风扇冷却发动机。风扇损坏时,就会散热不足而造成水温高。
如果风扇没有坏,那首先要检查指示温度与实际温度是不是相符,如果相符,是实际温度高,就要检查节温器是否可以正常打开,水箱的水够不够;如果还是没有问题,那就要点火时间和时规皮带是否跳齿。这几个方面的检查是可以找出原因的。
按你说的情况,温度只是指示温度,不是实际温度,是电路出现问题,就是在2500转的时候,有另一电流干扰了水温指示的电路,所以指示出错了。
