科鲁兹常见故障检修维修
当前词条:科鲁兹维修来源:网上车市网友或论坛
对于科鲁兹的常见故障维修,我们做了一些整理,希望能给朋友们带来帮助。
问题一、科鲁兹油耗过高
关键字:科鲁兹 油耗
现象:比原厂实测油耗要高。
解决方案:如果比正常油耗高1~2升,这种情况下可能不太容易查找到故障点,但是如果与正常油耗相差6升左右,肯定可以查找到故障所在。建议您将车辆放在4S店,请维修人员进行路试检查,这样会更容易、更快的查找到故障点,1.8L排量车型综合路况燃油消耗应该在9~10升属于正常。
消费者:油耗怎么和原厂说的不一样啊
建议:连续测试三箱油,在不同加油站加,结果如果真的过高,说明车子有问题,及时到专业维修店进行维修。
问题二、科鲁兹倒车时刹车老响
关键字:科鲁兹 倒车 刹车
现象:倒车时,有明显的刹车声音。
解决方案:关于刹车的问题,制动时发出尖锐的吱吱异响,主要与刹车片的材质有关。您可以找到一个比较安全的路段,之后在行驶中(40迈左右的速度就可以)进行紧急制动,这样可以将刹车片上的硬点磨一下,反复几次这种异响就会消除了。或是将刹车片拆下来,对刹车片进行倒角处理,这样也会有效地降低刹车时产生的异响。所有的车辆都会存在这个问题,这个异响并不会影响到制动系统的正常使用,也可以不去做任何处理。
消费者:倒车居然能听到刹车声音?
建议:刹车后刹车盘片高温摩擦会产生粉末在刹车盘上,受冷后凝固在了刹车盘上,您刹车时,刹车盘片摩擦前先会与这些细小粉末摩擦。建议定时清理刹车盘上的粉末。
问题三、科鲁兹启动后尾气冒白烟
关键字:科鲁兹 尾气
现象:晚上下雨,早晨发动汽车尾气有白烟并有少许汽油味。
解决方案:因为冷车启动时,ECU会根据进气温度适当调大喷油量,此时发动机还没有达到正常工作温度,油气不能充分燃烧,有极少部分未经充分燃烧的油气被排出,这是就会闻到有汽油味。
消费者:总以为发动机出现了问题,导致工作不良。
建议:冒白烟是正常现象,冒蓝烟就不正常了。
问题四、科鲁兹故障指示灯突然点亮不灭
关键字:科鲁兹 故障指示灯
现象:发动机转速一下飙到5000转,仪表盘上的故障指示灯点。
解决方案:有可能是因为电器系统用电量增大后导致发动机点火系统火弱,从而引起发动机故障灯亮的情况,因控制单元自诊系统一般不会对高压线作出故障码指示,在出现类似问题时都比较难以查找,必须要用专车专用的诊断电脑配合经验丰富的维修人员进行全面地检测。
消费者:是否属于正常情况,是否影响使用或是发动机有其他问题?
建议:一旦出现这样的问题,大家先靠边熄火,然后等几分钟再打火,如果没有恢复正常,拆下电瓶负极线30秒后,再试一下,只要怠速恢复正常,及时开到4S店,进行电脑匹配。
科鲁兹维修相关推荐
