当前词条:科鲁兹维修来源:网上车市网友或论坛
广州百年难遇的暴雨,眼睁睁的看四周的水一下子就涨上来了,无处可逃,唯一的办法只有用备胎和千斤顶垫高发动机仓减小损失了。最可恶的卡车还仗着底盘高开来开去,每次从旁边经过都会带起一个大浪。看着一个个浪打着水中的小科,心真是滴血啊。不过想想跟我同一个小区有几百台车都在地下车库里被泡了几天,我又算是比较幸运的了。
不幸中的万幸的是经过师傅检查发动机和变速箱都没有什么问题。但是一大堆隔音垫、线束、电脑板、内饰板什么的都要更换。修理的费用1万多,基本是保险公司掏了。另外说一下车子要是被水泡的时候打火,发动机很可能会进水报废,如果这样的话保险公司是不赔的。现场的照片就不贴了,看着伤心滴血中。这几天老呆在修理厂,苦中作乐为大家上维修作业,求安慰!~
我可怜的小科,我一定要把你修好,所有泡坏的零件全部帮你换新的。半个月后你就会像新的一样了。
咱的小科内饰件全都被扒光了,发上来给大家看看
这是拆掉地板上隔音棉后的车身内部,因为地板上隔音棉档住了泥浆的缘故,看起来还是比较干净的,不过隔音棉全是泥浆算是报废了,保险公司居然还打算只出清洁费用不换件。我当时就想把满是泥浆的海绵扔那定损员的脸上。不过最后找了个朋友,绕了一个弯,保险公司还是答应我被泡坏的部件全部更换了。小科地板上都是厚厚的一层胶。修车店的小师傅说科鲁兹做工很好,一般只有豪华车才这样涂胶的,我只有苦笑,车子再好,我也不想通过这种方式了解啊!
前门拆开之前
车门上的隔音的薄膜也废掉了,得扯下来换新的。可以看见车门里面一根很粗的铁棍。本来我以为只是根钢管,但实际上是根实心的铁棒。怪不得科鲁兹的车门那么重。原来里面有一根定海神针啊。
车门里面全是泥浆,得清洗过然后把所有的线都换掉,真是大工程啊。
小科的B柱,是重叠套着的三层钢板,我的手指是不是很修长,像不像弹钢琴的:)
这张看得比较清楚了,B柱很明显是三层。我看了别的车,都是单层的。
哎,尾箱里面,都是泥浆,实际上这已经是清理过的了。刚拉到修理厂的时候这里是可以养鱼的,真是杯具
车子后翼子板,里面还都是泥。全部要仔细搽干净,不然以后会发臭。
车子没有被泡到顶棚,但是顶棚却脏了,换~换~换,
拆开的悦动
我可怜的小科,我觉得两个车内饰真不是一个档次上的。好在中控台没事,不然保险公司得出大血了。不过里面的光纤线束都报废了,一根要好几百呢。
悦动后排的底座,直接就是铁皮了
小科这个部位涂有很厚的一层隔音胶呢!既隔音又隔震
悦动驾驶员座位下面,纵向是没有梁的,横向只有块小铁皮加固,真不如我家小科啊
看看小科的底盘上,好粗的工字恒梁啊。就在前排的座位下面。中间的两个椭圆形的洞就是后排空调的出风口了。师傅说这根大梁是专门抵御侧面撞击的。
这是后门的解剖图!
打开后门也可以看到一根铁棒架在一快钢板上。
从车头往后望,到处都是泥浆。所有缝隙都要一点点的擦干净,不然以后会发臭或者有异响,所以一定要彻底搞干净,还我一个干干净净的小科。
